Hydraulik Einzelradbremse wie?
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 19 Apr 2008, 22:27
Ich habe ja hinten auf Scheibenbremsen umgerüstet! Nun will ich auch noch auf Einzelradbremse umbauen! Nun habe ich gesehen das so ein Hydraulischer Handbremshebel rund 150 euro kostet! Was mit bei 2 einfach viel zu teuer ist!
Nun habe ich mir überlegt einfach 2 Hauptbremszylinder vom SJ zunehmen und die umzubauen so das ich eine Bremsleitung durch schleifen kann!
Nun meine Frage hat das schon jemand mal gemacht? oder gibt es einen anderen Bremszylinder bei dem es einfacher geht?
Ich wollte jetzt den Bremsflüssigkeitsbegälter entfernen und oben ein Passteil anfertigen das in die Öffnung passt wo dann meine Bremsleitung angeschlossen wird die von Vorne Kommt! Geht das Überhaupt? Bin froh wenn mir geholfen werden kann!
Vielen Dank schon mal
MFG Markus
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon heinz » So, 20 Apr 2008, 12:59
warum willst du einzelradbremse versteh ich nicht normal gibts schwarz/weiß oder diagonal-aufteilung der samurai hat schwarz/weiß-aufteilung
heinz
Beitragvon Psychedelic » So, 20 Apr 2008, 13:35
Hallo Markus,
wenn die Diffsperren verbaut hast, macht das Abbremsen von einzelnen Rädern nicht viel Sinn.
Ohne Diffsperren ist es an der Hinterachse nicht verkehrt. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon DJ-MCES » So, 20 Apr 2008, 13:48
Ne habe keine Sperre dafür ist es auch nicht gedacht! Es ist dafür gedacht um Ecken rum zu zuziehen! Also Rechts Lenken, Rechtes hinteres Radbremsen, gas geben und schön rum Zirkeln!
Weil die Feststellbremse kann ich ja eh vergessen deshalb bau ich gleich auf 2 Handbremshebel um! Die Halt Hydraulich sein müssen anstatt über Seil!
DJ-MCES
Beitragvon michi m. » So, 20 Apr 2008, 14:14
Hi
Hast du schon einen Samurai, so dass die Hinterbremsen mit je einer Leitung angespeist sind?
Wann ja, dann nachfolgender Vorschlag.
Wenn nein, dann einzelne Leitungen legen.
Ich persönlich würde die Leitungen abtrennen und ein elektrisches Ventil dazwischen schließen.
Dann kannst vorne einfach per Knopfdruck auf oder zumachen.
Michi
Beitragvon michi m. » So, 20 Apr 2008, 14:15
Zweite Möglichkeit wäre, rechts und links von deinem Handbremshebel noch einen zu machen.
Dann steuerst mit dem rechts aussen die rechte Seite.
Und mit dem links aussen die Linke Seite an.
Und der in der Mitte bleibt wie jetzt.
Michi
Beitragvon DJ-MCES » So, 20 Apr 2008, 14:19
Ja das mit dem Ventil hört sich auch gut an! Mit den 2 Hebeln ist klar! Aber wo oder wie mach ich di Ansteuerung! Mit geht es ja um den Selbstbau der 2 Hydraulischen Handbremsen! Weil ich Schüler bin und nicht geld habe für 2 So Rally Handbremsen! Sind immerhin rund 320€ nur für die Hebel!
DJ-MCES
Beitragvon michi m. » So, 20 Apr 2008, 14:42
Ich hab jetzt keine Ahnung, was das ganze kostet.
Was du brauchst, sind zwei Hydraulikventile, die elektrisch angesteuert sind.
Da sitzt sozusagen ein Relais drauf, dass per Magnet anzieht oder schließt. Ist eine fertige Einheit.
Zum Ansteuern wirst drei Leitungen brauchen.
Eine für Masse.
Eine für EIN und noch eine für AUS.
Eigentlich ist es ganz einfach.
Michi
Beitragvon michi m. » So, 20 Apr 2008, 14:44
Es gibt noch eine Möglichkeit.
Kontaktiere doch die AMY Fraktion.
Die Jungs machen es ja auch so, dass nur die vorderen Bremsen blockieren.
Für die burnouts.
Da muss es auch ein Regelventil geben.
Michi
Beitragvon DJ-MCES » So, 20 Apr 2008, 15:33
Ok ich mach mich mal schlauch danke!
Also wenn noch jemand was weiß von einem Hauptbremszylinder bei dme man oben einen Schlauch aufschrauben kann der sage mit bitte bescheid! Vielen Dank!
DJ-MCES
