Probleme mit 4:1 getriebe
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Mai 2006, 17:30
wir haben seit langen in manus sj ein 4: 1 getreibe drin .
leider gibts damit seit gestern problem .
Die vorderen räder werden nicht mehr angetrieben ( moment nur 4.1 für die hinterräder )
es liegt sicherlich nur irgendwie am schalthebel. aber ich weiß nicht wie es das geben kann .
Schalten kann man ganz normal ( war erst nicht so )
di ebeiden wellen im getriebe auf die der schaltheble zugreift hab ich schon angeschaut die stehen parallel zu einander.
hat jemand tips ?
Beitragvon Hr.Rossi » Fr, 26 Mai 2006, 19:07
Hallo Kurt
Leider kann ich dir auch nicht helfen aber ruf doch mal beim Lang in Passau an und frag was das sein kann.
Der weiß 100% Rat.
Der baut sie ja unter anderem auch. :P Is ganz ein netter und sehr hilfsbereit.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon zukipower » Fr, 26 Mai 2006, 19:21
Ich kann dir leider auch nur einen Tipp geben.
Wenn man bei den VTG die kleine Kugel zwischen den Schaltgabeln rausnimmt, kann man im 2WD in der Untersetzung fahren :wink:
Also kann es sein dass bei dir diese Kugel mal klemmte und danach rausfiel..mach mal einen Ölwechsel und kuck mal op die rausgeschwommen kommt..Aber wenn du nur noch im 2WD Low fahren kanst, kann es auch sein dass die Kugel sich verschob und den 4WD Low "versperrt"
Kann alles sein, muss aber nicht sein. Muss halt nachfragen, um sicher zu gehen :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Mai 2006, 20:50
Hi
ich vermute das es irgendwas mit dem schalthebel zu tun hat weil wir ne manschette dranbauen wollten und anschließend trat das problem auf . beim letzten mal als wir etwas gefahren sind hat noch alles funktioniert .
das öl hab ich schon abgelassen da ist mir nichts aufgefallen ausser das es ne komisch weiße farbe hatte obwohl wir mit dem auto noch net so tief im wasser standen .
Wird mir wohl demnächst blühen das ich es zerlegen kann.
Beitragvon michi m. » Sa, 27 Mai 2006, 13:14
Hi
Muss nicht am Getriebe liegen.
Kontrolliere bitte, ob wirklich zur vorderen Achse kein Antrieb vorhanden ist.
Könnte ja auch an den Freilaufnaben liegen.
Michi
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 28 Mai 2006, 8:39
freilaufnaben ? für was braucht man die ?*g*
nein die vordere kardanwelle wird definitiv nicht angetrieben
Beitragvon Psychedelic » So, 28 Mai 2006, 11:16
@Kurt
Du hast damals anscheinend den Schalt-Hebel nicht richtig eingesetzt.
Der Rechte Schieber im Getriebe ist für 2WD & 4WD zuständig, der Linke für High und Low.
Hebel raus kontrollieren und nochmal neu einsetzen.
Ich hab leider kein Foto wo man sieht wie die Schieber positioniert sein müssen. Eventuell hat jemand von anderen Leuten eins auf lager.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon zukipower » So, 28 Mai 2006, 11:22
Also die Schieber (Schaltgabeln) sollen im 4WD High genau zu einander passen damit du den Schalthebel rausnehmen kanst. sind die verrutscht, musst du die wieder auf die richtige Stelle fummeln. :wink:
zukipower
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 28 Mai 2006, 15:10
hi
genau an sowas müsste es liegen ich prüfe alles nochmal nach
Beitragvon offroad4fun » So, 28 Mai 2006, 20:15
hi!
beim 4:1 umbau kann es auch ohne - das man die kugel rausnimmt, passieren dass man in den 2wd low rutscht!!
ist mir schon mal passiert ...
eht zwar ziemlich schwer (muss man ziemlich reissen) aber du kommst wieder raus - am besten du guckst dir das schaltdiagramm vom clemens seiner 4:1 page an:
(http://www.peci.at/Autos/Zwischengetriebe.htm)
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
