Strom hält nich!!! Was ist los?
Beitragvon Bifi » Fr, 18 Apr 2008, 23:38
Hi Leutz,
ich bin ein neuer Suzi fahrer und habe eigendlich ein geniales Auto nur mim Strom habe ich probleme.
Es ist ein Samurai Long , der alte von Tschibo, und jetzt habe ich Theater mit dem Boardnetz. Ich habe 4 Hella H4 Zusatzleuchten die im Abblendlicht nur auf Standlicht laufen und erst im Fernlicht auf volle Möhre laufen und noch 2 Arbeitsscheinwerfer hinten die ich aber nur mal zum Angucken an hatte, ein Radio und eine Defekte Endstufe sowie eine Defenkte Bassrolle. Kann es sein dass diese Endstufe und Rolle mir im Radiobetrieb Strom ziehen ? Oder sind es die Lampen? Ich verzweifel noch .... oder könnte er noch irgendwo kriechstrom haben? Aber ich habe die Endstufe in verdacht. Ich denke mal dass die durch den Defekt zieht wie Sau. Oder ist es doch die Beleuchtung? Was meint ihr ??
Danke im Vorraus
Euer Bifi
An alle Q7, X5 und M-Klassen- Da wo ich stecken bleibe werdet ihr nie hinkommen....
Bifi
Beitragvon Fire Fighter » Fr, 18 Apr 2008, 23:47
wie groß bzw. wie alt ist den die batterie und die lichtmaschine??
sind ziemlich starke verbraucher für einen suzuki. war das alles schon so eingebaut? wenn du bei teilbetrieb schon probleme hast kann ich mir nicht vorstellen das das bei vollbetrieb jemals funktioniert hat.
[/url]
www.feuerwehr-oberwart.at
Skype: owek89
Fire Fighter
Beitragvon Bifi » Fr, 18 Apr 2008, 23:50
die Bat is ne 65 Ah und rass neu und die lichtmaschiene is standart 70er glaube ich. Ja war alles schon dirnne aber ich werde den gedanken an die Endstufe nicht los.... die LiMa keine Ahnung ich denke mal noch recht original aber ich hab ihm schon ne pn geschickt. Was hättest de denn für ne idee???
Bifi
Beitragvon Fire Fighter » Fr, 18 Apr 2008, 23:53
ja, wenn ein verbraucher defekt ist kann er dir die batterie aussaugen...
mehr kann ich dazu im moment auch nicht sagen
[/url]
Skype: owek89
Fire Fighter
Beitragvon Bifi » Fr, 18 Apr 2008, 23:55
Gu ich denke mal abhängen an der Batt und aubau wech damit ... ab 80 oder 90 brauchste eh keine mugge mehr :-)
Danke aber an dich aber für weitere Tipps bitte posten wenn ich weiß ob es funzt melde ich mich
EDIT: Eine Frage noch zieht das ding immer Saft oder zieht die Endstufe nur wenn das Radio an ist?
Bifi
Beitragvon superkalle78 » Sa, 19 Apr 2008, 1:32
Min doch einfach mal die Sicherung raus und schau mal was passiert.
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon skitty » Sa, 19 Apr 2008, 2:12
Hey,
die meisten Endstufen sind übers Radio geschaltet, d.h. sie sind nur an, wenn das Radio an ist.
Klemm die Endstufe doch einfach ab und schau nach, ob das Problem nach wie vor besteht.
Wieso fährst du denn überhaupt ne kaputte Endstufe + Bassbox mit dir spazieren?
skitty
Beitragvon Bifi » Sa, 19 Apr 2008, 9:15
hatte noch keine zeit zum rausbauen habe den wagen erst seit mittwoch okay thx mach ich mal
Bifi
Beitragvon superkalle78 » Sa, 19 Apr 2008, 9:44
Sicherung ist in 30 sekunden raus.
superkalle78
Beitragvon Bifi » Sa, 19 Apr 2008, 10:18
reicht das wenn ich die sicherung einfach raus nehme die vorne an der batterie oder is am kasten da noch eine??
Bifi
