Kupplung Ausrücklager Welle austauschbar?
Beitragvon kyra143 » Mo, 14 Apr 2008, 18:19
vor kurzem habe ich an unserem 1997er Samurai die Kupplung getauscht.
Die Welle an der das Ausrücklager befestigt ist (Welle--Hebel mit Verzahnung--Kupplungszug) ging damals bereit etwas schwer. Die Feder innen war auch nicht mehr so doll.
Nun ist nach einigen Monaten die Welle oder der Aufnahme für das Ausrücklager gebrochen. Hab das Getriebe noch nicht draußen aber die Welle lässt sich jetzt ein stückweit herausziehen.
Meine Frage dazu:
Kann diese Welle (Mit der Aufnahme für das Drucklager) ausgetauscht werden?
Gibt es diese überhaupt als Ersatzteil?
Oder kann ich mir jetzt ein neue Getriebe zulegen?
Zur Info: Unsere Rittelbix (Rüttelbüchse) ist in gepflegtem Zusand und hat mit Orginal Motor, Getriebe, Achsen usw. über 200.000km auf dem Buckel.
Das Fahrzeug wurde von Santana (E) gebaut.
Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße
Reiner
kyra143
Beitragvon ohu » Mo, 14 Apr 2008, 18:43
Wenn sich die Welle ein Stückweit herausziehen lässt, dann kann sie durchaus noch in Ordnung sein, es reicht dazu eine gebrochene Feder - diese ist das einzige, was die Welle axial in Position hält.
Normal sollte man beim Kupplungswechsel die Welle selbst auch ausbauen/zur Seite schieben und diese sowie die Lagerstellen saubermachen und fetten.
Jetzt wäre aber ein Federtausch doch sinnvoll, sollte allerdings recht einfach auszutauschen sein - Getriebe ausbauen, Betätigungshebel aussen abschrauben, Welle verdrehen, zur Seite rausschieben und Feder tauschen.
Beitragvon kyra143 » Mo, 14 Apr 2008, 18:59
Hallo Ohu,
danke für die rasche Antwort.
Ich werde jetzt mal das Getriebe rauswuchten.
Leider befürchte ich, dass es nicht nur die Feder ist, da der Hebel nicht nur in Axialrichtung bewegen lässt. Irgendetwas hat sich da drin verabschiedet.
Ich werde dann mal posten was ich vorgefunden habe. :shock:
Reiner
kyra143
Beitragvon kyra143 » Do, 17 Apr 2008, 8:07
nachdem ich das Getriebe rausgewuchtet habe, konnte ich feststellen, dass die Welle tatsächlich gebrochen ist.
Alle Teile sind bei Suzuki erhältlich und auch austauschbar.
Wenn alle klappt fährt unsere Rittlbix heute abend wieder.
Reiner
kyra143
