interessantes ergebnis:
starter also zerlegt, gereinigt und sogar den magnetschalter für 15 min mit mso2 gefüllt
dann wieder alles schön brav mit bremsenreiniger gereinigt, etwas kontaktspray drauf und dann magnetschalter auch etwas gefettet.
trockentest:
12v am starter -> motor dreht. super passt.
12v am kontakt für den magnetschalter -> magnetschalter funktioniert. leider hab ich nicht beides zugleich ausprobiert....
starter wieder eingebaut. startversuch: nichts. garnichts. weder klick-klack (mangetschalter) noch drehte der starter... einfach gar nix.
starter mit hammer bearbeitet. ohne erfolg. x-mal ausprobiert. stille... man hört nur das relais im fußraum schalten (zündung).
leitungen durchgemessen: 12v direkt am starter und auch 12v am magentschalter wenn man den schlüssel rumdreht. also alles ok. aber warum funktioniert das teil dann nicht?
schaubenzieher-brachial-aktion: mit schraubenzieher die 12v auf den startermotor "gebrückt" -> starter läuft!!! mit schaubenzieder die 12v auf den magnetschalter gebrückt -> magnetschalter funktioniert!
dann mit schraubenzieder die 12v auf startermotor und magentschalter gebrückt: motor sprang an
zurück hinter lenkrad: schlüssel umgedreht: motor sprang sofort an. 10x ausprobiert. 10x angesprungen
danke trotzdem für alle tipps....
