Wiechers Käfig im Samurai / Einbau
Beitragvon Carlo333 » Fr, 11 Apr 2008, 20:19
Hallo, habe diese woche meinen käfig von wiechers bekommen. ist der mit 6 auflagepunkten. habe ihn reingetsellt und zusammen geschraubt. die füße an der a-säule und hinten auf den radläufen kann man recht einfach durch bohren und drunter mit den gegenplatten befestigen. nur der hauptbügel der ein bischen hinter der b-säule liegt macht mir probleme. da dort nicht nur ein blech zum boden liegt. zwischen dem blech im auto und dem vom unterboden ist ein hohlraum! von etwa 2cm<-
habe mir schon überlegt oben eine platte einzuschweißen aber dann hab ich immer noch das problem das ich keine schrauben durch bekomme. will den käfig auch nicht ganz reinschweißen -
hat jemand von euch schon so einen käfig drin?
oder eine gute lösung für das problem!?
danke für antworten
gruß carlo
Carlo333
Beitragvon Schrotti-Ks » Sa, 12 Apr 2008, 1:42
Platten mit Gewinde einschweißen ?!?!?!?
So würd ich das machen ....
Schrotti-Ks
Beitragvon heinz » Sa, 12 Apr 2008, 6:24
z.b. von einer seite her größere löcher bohren z.b. 30-40 mm durchmesser und stahlbüchsen drehen mit einem loch drin (schraubendurchmesser) und hohlraum damit auffüllen. die länge der büchsen entspricht dem hohlraum da hättest die möglichkeit alles wieder irgendwann mal wieder zurück zu bauen
heinz
Beitragvon xandman » Fr, 25 Apr 2008, 9:42
Hallo!
Passt jetzt nicht so wirklich zum Thema, ABER ich habe mir auch diesen Käfig bestellt, und muß ihn nun abholen.
Passt der zum Transport ohne Probs in die Suze oder Besser mit Transporter oder Anhänger??
Alex
xandman
Beitragvon Carlo333 » Fr, 25 Apr 2008, 9:59
Guden, also wenn der so schön verpackt ist wie ich den bekommen haben müsste er wenn du den beifahrersitzt umklappst reinpassen. wird aber echt eng! am besten mit nem kombi oder einem anhänger holen. nicht das du beim bremsen noch von dem käfig verhauen wirst! meld dich aber mal wenn du den drin hast. würde mich interessieren wie du den einbaust! hab meinen jetzt zwar drin bin aber noch nicht so 100% überzeugt! geht bestimmt besser! bis denn gruß carlo
Carlo333
Beitragvon xandman » Fr, 25 Apr 2008, 10:08
Moinsen,
kannst mal Foto machen vom Einbau??
Dann werde ich denn wohl mal besser mit dem Anhänger abholen.
Hatte gehofft der würde ohne Probs in die Suze passen
xandman
Beitragvon Carlo333 » Fr, 25 Apr 2008, 10:18
fotos kann ich machen. schreibst mir deine emailadresse dann schick ich dir welche
Carlo333
Beitragvon Jake » Fr, 25 Apr 2008, 16:06
stell sie doch hier rein haben alle ihre freude dran...
Jake
Beitragvon CH.W » Fr, 25 Apr 2008, 19:40
heinz hat geschrieben:z.b. von einer seite her größere löcher bohren z.b. 30-40 mm durchmesser und stahlbüchsen drehen mit einem loch drin (schraubendurchmesser) und hohlraum damit auffüllen. die länge der büchsen entspricht dem hohlraum da hättest die möglichkeit alles wieder irgendwann mal wieder zurück zu bauen
Ich habe ebenfalls ein Wichers Käfig drin. Am Hauptbügel ist die befestigung wirklich nicht einfach. Aber ich habe es auch so befestigt wie es Heinz beschrieben hat. Bilder habe ich von dieser Stelle leider nicht.
Grüße Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
