Bremsenproblem?
Bremsenproblem?
Beitragvon Suzinoob » Mi, 09 Apr 2008, 22:28
Seit neuestem leuchtet bei mir, wenn ich in schärfere Linkskurven fahre, das Licht für den Bremsflüssigkeitsstand auf (das mit dem Ausrufezeichen).
Die Bremsflüssigkeit steht aber, soweit ich das im Stand sehe, hoch genug.
Ich hoffe, dass das lediglich an einem Massefehler liegt. Dafür spricht:
- Das Lichtlein leuchtet lediglich in Linkskurven
- Die Karre bremst immer noch ganz normal
- Das Licht für die Handbremse tut auch nicht immer wie es soll
Nun meine Fragen:
Wo sind die Massepunkte beim Samurai ( Baujahr 90 )?
Und kann es sein, dass doch irgendwas mit den Bremsen nicht in Ordnung ist?
lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon Philipp » Do, 10 Apr 2008, 9:24
Das ist nicht die Masse
Deine Bremsbeläge sind wahrscheinlich runter und dadurch ist der Stand der Bremsflüssigkeit niedriger geworden :wink:
Philipp
Beitragvon Christian » Do, 10 Apr 2008, 9:34
ich glaube auch das es am bremsflüssigkeitsstand liegt. füll ihn auf max.
wenn das licht nur in der kurve leuchtet, is der flüssigkeitsstand zu gering. er muss gar nicht bis auf min. sinken. bei mir fängt das selbe blinken in linkskurven schon an, wenn der genau zwischen min und max steht.
Christian
Beitragvon heinz » Do, 10 Apr 2008, 12:23
ich würd auch zuerst einmal die räder der va runtermachen und meine bremsbelagstärke prüfen denn wenn bremsflüssigkeit auf minimum geht sind auch die bremsbeläge fällig. Am besten wende neue beläge draufmachst bremsflüssigkeitsstand auf max auffüllen könnte man gleichzeitig als verschleißmarkierung mitnutzen wenn die bremsanlage soweit dicht ist
heinz
Beitragvon Suzinoob » Do, 10 Apr 2008, 12:25
Super!
Bis zu den Bremsbelägen hab ich noch garnicht gedacht.
Die wären aber in nächster Zeit sowieso dran gekommen (Tüv).
Danach werd ich gleich mal schauen.
Suzinoob
