Hallo
Einlass 0,15mm
Auslass 0,20mm
werte für kalten motor!
aber mal grundsätzlich ein paar fragen:
wie traurig klappert dein motor und in welchen betriebszuständen???
Nähmaschine??? Braucht er öl??? Rauchts beim auspuff blau raus???
Die motoren im SJ/SAM sind nämlich anfällig für kolbenkipper!
Erstmal DANKE für die Antwort! Also er klappert halt in so ziemlich allen Bereichen... Öl ist genug drin und blaue Farbe speit der Auspuff auch nicht. Da ich aber in den nächsten Tagen den Zahnriemen und die Ventiel-deckel-dichtung (was ein WORT!?) neu machen werde, dachte ich daran gleich die Ventile einzustellen - nur hatte ich dazu nirgens etwas gescheits gefunden.
Ich denke mal wenn ich den Zahnriemen neu gemacht habe, ist bestimmt das Klappern fast weg - der sieht nimmer gut aus!
