Probleme nach Einbau von Auspuff
Beitragvon autodoctor » Di, 08 Apr 2008, 11:56
Hallo, vielleicht kennt einer das Problem. Es handelt sich um einen VITARA 1,6 - 8. Auto lief bisher super alllerdings ohne Auspuff, es war nur nach dem Krümmer ein kleiner Topf eingebaut. Nun wurde der orginal Kat und auch ein neuer Auspuff eingebaut. Seitem läuft der Motor nicht mehr richtig. Er nimmt schlecht Gas an und auch die ENGINE Controll Leuchte leuchtet ab und zu auf.
Gruss Rainer
autodoctor
Beitragvon Offroad Events » Di, 08 Apr 2008, 12:05
Klingt nach defekter oder abgesteckter Lambda Sonde im Krümmer/Hosenrohr. Ist der Kat wirklich NEU ? Odre wurde ein gebrauchter eingebaut der evtl. komplett zugesetzt ist ?
Offroad Events
