Motor Temperatur
Motor Temperatur
Beitragvon boko » Mo, 07 Apr 2008, 18:00
Hallo alle zusammen !
Habe eine frage bezüglich der Motor Temperatur,genauer gesagt wegen der Anzeige dafür.
Habe die Suchfunktion genuzt,aber leider ohne brauchbares Ergebnis für mich.
Also kurze beschreibung:
Wenn der 413 über nacht steht,und ich morgens losfahre,ist die Temperaturanzeige ganz unten,nach ein paar metern in der mitte und nach max.2 minuten nach oben ins nirgendwo verschwunden.
Der Motor ist nicht heiß und auch nach längerer fahrt ändert sich nichts.Die Anzeige kommt nicht wieder runter,auch bei gebläse auf höchster Stufe nicht.Aber wie gesagt der Motor kocht nicht,Kühlergebläse springt auch nicht an.Blubbert auch nicht,kein Kühlwasserverlust.
Muss dazu sagen das ich den Wagen erst letzte Woche gekauft habe und der vorbesitzer sagte das der Wagen das problem hätte,seitdem er ein neues Thermostat eingbaut hat.
Wenn der Wagen dann längere Zeit steht,ist die Anzeige wieder im Keller.
Hat die Anzeige vielleicht ne macke ? oder vielleicht irgendwo Kabel ab ?
Hoffe noch auf eine einfache Ursache.
Übrigens scheint auch meine Tankanzeige "hängengeblieben" zu sein,Vollgetankt,120 Kilometer gefahren,Anzeige ist immer noch ganz voll.Hat sich noch nicht einmal bewegt
hoffe ihr habt ein paar tips oder ideen für mich
danke schon mal
boko
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 07 Apr 2008, 19:44
versuche mal ob deine temp anzeige hoch geht, wenn nur zündung an ist. ( ruhig mal 10 min warten)
muss ja dann ein fehler am temperaturschalter liegen. da die anzeige genau wie die tankanzeige recht träge sind, springen die anzeigen nicht sofort hoch. ich tippe auf masseschluss. vllt im schalter, vllt ein kabel.
hast du deinen tank schon mal ein bisschen leerer gefahren bzw ganz leer?
ansonsten teste mal mit nem gefüllten kanister spritreserve ob die nadel der tankanzeige sich überhaupt bewegt.
meine tankanzeige ist auch nicht i.o. sie funktioniert auf dem oberen drittel nicht, ab dann aber wunderbar.
ach ja. zum kühlgebläse: sofern du oder einer der vorbesitzer den kühler nicht auf Elektokühler umgebaut hast, "geht" der auch nicht an. ist ein sogenannter viscolüfter. die drehen immer mit. auch wenn der motor kalt ist. nutze ruhig mal die suchfunktion.
wenn der vorbesitzer das thermostat getauscht hat, fahr den wagen mal ca 10km und fühle an den kühlschläuchen. ab einer solchen strecke ( eigentlich schon viel früher) sollten die schläuche die zum kühler gehen warm sein.
teste das mal.
mfg mike
Tueddelsuzi
