Kopfdichtung. Wenn wir schon mal dabei sind...
Beitragvon sct » Mo, 07 Apr 2008, 11:36
Hallo zusammen,
meine Zylinderkopfdichtung ist durch, sobald der Motordichtsatz angekommen ist, gehts dabei. Zahnriehmen hab ich auch gleich mitbestellt. Was sollte man noch machen, wenn der Motor schon mal auseinander ist? :?:
sct
Beitragvon heinz » Mo, 07 Apr 2008, 12:12
eventuel die wedi der nockenwelle vorne und hinten,verteilergehäuse (o-ring),ölabstreiferringe von den ventilen
nicht vergessen beim verteilergehäuse nachher ca.25ccm mot.-öl auffüllen
heinz
Beitragvon michi m. » Mo, 07 Apr 2008, 14:45
Wenn du den Zahnriemen wechselst, unbedingt auch die Spannrolle mitwechseln.
Wasserpumpe: Da kämst du sehr gut ran. Weiss nicht, wie viele Kilometer deine drauf hat. Aber wenn sie 150.000 runter hat, dann würde ich sie mitwechseln.
Und wie schon oben geschrieben: Alle Ventilschaftdichtungen wechseln.
Ventilstössel raus und einschleifen.
Und schau dir auch an, ob die Dichtung noch gut ist, wo der Verteiler am Kopf befestigt ist. Die wird auch gerne kaputt.
Michi
Beitragvon sct » Mo, 07 Apr 2008, 15:57
uff, hätte ich nur nicht gefragt :shock: :lol:
Danke für eure Antworten, ich werd mal sehen, was wir noch schaffen. Wasserpumpe hat jetzt 156000km runter (wenn einer der Vorbesitzer die nicht mal getauscht hat).
sct
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 07 Apr 2008, 19:30
ich denk mal der motor ist im moment nicht lauffähig oder??
dann wäre da vllt noch der öldruck zu prüfen.
und je nach wert vllt auch ne neue pumpe einzubauen.
wo du es grad alles dann auseinander hast...
Tueddelsuzi
Beitragvon sct » Mo, 07 Apr 2008, 19:58
Also der Öldruck ist in den letzten Tagen gestiegen :shock:
Kann eigentlich auch nicht sein, oder?
sct
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 07 Apr 2008, 20:53
klingt schon sehr merkwürdig.
wo hastn gemessen?
Edit: zwar hab ich selbst noch nicht gemessen: aber teste bei immer gleichen bedingungen. also, öl warm oder kalt. hast du sonst was zwischen den testest geändert? test im standgas?? oder auch bei erhöhter drehzahl?
Tueddelsuzi
Beitragvon sct » Di, 08 Apr 2008, 8:08
bei mir ist halt ne Öldruckanzeige eingebaut. Und die zeigte anfangs "normale" Werte, in letzter Zeit allerdings sehr hohe. Manchmal hört man den Zeiger richtig Anschlagen. Kann natürlich auch an einem Defekt am Geber liegen.
sct
Beitragvon jimmy » Di, 08 Apr 2008, 12:29
Wenns die Schei.. Dinger von Raid HP sind,dann is der Geber im weißt eh wo.
Hab meinen schon zum 2mal auf Garantie getauscht. absoluter Müll!
Auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 08 Apr 2008, 17:01
ich denke auch du solltest den öldruck mit einem anderen messgerät testen. eines wo du dir halbwegssicher sein kannst, das es nicht irgendeinen müll misst.
Tueddelsuzi
