getriebe defekt????
getriebe defekt????
Beitragvon RoadKill » Fr, 04 Apr 2008, 21:02
hallo zusammen!
habe jetzt den 413er aufn hänger gegeben und wollte zusätzlich zu den gurten als sicherung die untersetzung mit dem 1 gang reingeben!
also ich das auto wieder kurz entladen habe wollte ich wieder auf normalen 2wd schalten, bin jedoch nicht weiter als N gekommen und da bleibt der blöde hebel jetzt auch stur!!
hab schon probiert mit einlenken in jede richtung und währendessen den hebel zu bewegen und auch ein kleines stück vor und zurück rollen haben mein probelm nicht gelöst!
wenn ich nen gang reingebe und auskuppel tut sich nichts, also muss ich auf N sein!
danke schon mal im voraus, hab echt keine ahnung mehr was jetzt los ist!?
Yamaha Raptor 700R GYT-R Edition / Peugeot 406 3.0 / Suzuki SJ 413 Spoa, Diff Lock
RoadKill
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 04 Apr 2008, 21:07
Da ist sicher nur der Ganghebel verrutscht. Mach den raus, zieh mit einem Schraubenzieher des Gestänge wieder her und baue den Hebel ein. Sollte nun wieder gehen :wink:
Tennisanlage
Beitragvon RoadKill » Fr, 04 Apr 2008, 21:30
wie meinst das mit dem gang hebel? der der das getriebe umschält? also zwischen 2wd, 4wd high und 4wd low?
RoadKill
Beitragvon Philipp » Fr, 04 Apr 2008, 21:35
hier ist es gut beschrieben wie es funktioniert
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... g+schalten
Philipp
Beitragvon RoadKill » Fr, 04 Apr 2008, 22:10
mit der beschreibung klingts gut, werd ich morgen gleich mal probieren!
aber wieso passiert sowas? hab ich da nen fehler gemacht?
RoadKill
Beitragvon michi m. » Sa, 05 Apr 2008, 1:41
Das passiert, wenn du den Schalthebel hochziehst.
Michi
Beitragvon jörgl » Sa, 05 Apr 2008, 6:26
Hi
Der Ganghebel des Vtg wird nur mit einer "relativ schwachen" Feder im Bajonettverschluß nach unten gedrückt. Es kann beim Schalten dann passieren, daß du den Ganghebel anstatt nach hinten auch ein wenig nach oben ziehst.
Rep.dauer: keine 5 min :wink:
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
