Auspuff hin oder her, braucht man den überhaupt?
Beitragvon Spike » Do, 03 Apr 2008, 23:19
Hallo zusammen
hier gleich mein nächster thread (bin grad auf der bastl welle :-D )
wie vielleicht schon ersichtlich oder gelesen hab ich nen SJ410
derzeit hat der eigentlich keinen auspuff drauf, eigentlich deshalb weils nur ein rohr im querschnitt des krümmers vom motor nach hintern durch is
ist das ein geiler sound bei 45PS :twisted: , möcht ich nicht missen
aber:
es gibt ja motoren die den rückstau der abgase bzw aus dem dämpfern brauchen , wie is das mit der SUZE so?
kennt sich da jemand aus?
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon oetzy » Do, 03 Apr 2008, 23:26
öhm du hast keinen diesel oder 2-takter. rückstau braucht der motor nicht. krümmer und nen bischen rohr das reicht obs ganz ohne geht weis ich nicht.
mfg christian
oetzy
Beitragvon Rostig » Fr, 04 Apr 2008, 6:07
du hast eh kein strasen zulassung oder
Rostig
Beitragvon Schosch » Fr, 04 Apr 2008, 7:45
Warum nur Diesel oder 2-Takter? Beispielsweise der 1,6er 8V-Motor ausm Kadett braucht auch Rückstau, sonst geht er aus bzw hat null Leistung...
Schosch
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Apr 2008, 9:00
Gerade bei so einem kleinen Motor brauchst du nen vernünftigen Auspuff. Bei meinem letzten 410er (habe das Auto 7 Jahre gefahren) war ne Sebringanlage montiert. Der ging in allen drehzahlbereichen wesentlich besser wie mit dem Serienröhrchen. Noch schlechter wird es, wenn garnichts mehr da ist. Ohne etwas Rückstau hast du kein Drehmoment mehr.
Beitragvon Psychedelic » Fr, 04 Apr 2008, 11:01
kenn mich mit dem G10 Aggregat nicht so recht aus, wie der aufgebaut ist.
Beim G13 ist im Kopf bereits in den Auslaßkanälen eine Verengung, ob das nur wegen den darin geführten Kühlmittelkanälen ist oder ob es für die Abfuhr der Abgase eingebaut ist kann ich nicht sagen.
Die Steuerzeiten der Ventile beim G13 sind nicht gerade auf Abgasrückstau ausgelegt, beim G13B mit dem 16V-Kopf kann es anders aussehen.
Beim G13 brauchst kein großartigen Rückstau, ob es in der Praxis sich so gestätigt werde ich in den nöchsten Tagen wissen, bastel da gerade etwas am Abgasstrang herum. :wink:´
Bin generell gerade mal wieder etwas am Basteln, was unseren beliebten G13 Motor angeht. :twisted:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Spike » Fr, 04 Apr 2008, 12:12
also straßenzulassung hat der schon lange nicht mehr
auspuff auch keinen
ist ein F10A wenn ich mich recht erinnere Benzin, Suze hat nur so einen kleinen Motorraddämpfer dazwischen, mhm....das mit der Leistung kann schon sein, normalerweise tu ich am ende des rohres also bei der heckklappe einen diesel endtopf profisorisch draufstecken, falls ned so laut sein sollte, mich würde aber echt inters. ob der einen mittel u. endtopf braucht, sonst müsst ich mir was suchen, geht mir ja nicht um die lautstärke aber um leistung :twisted:
kann ich da irgendeinen nehmen ? also wurscht welches fahrzeug? weil anpassen kann ich den ja eh, oder sollte der doch irgendwie zampassen
hat da jemand schon erfahrung damit gemacht?
Spike
Beitragvon yellowsuse » Fr, 04 Apr 2008, 17:14
ein gewissen stau druck produziert das rohr ja auch!
hab mal direkt nachem krümmer abgemacht! war nur laut und hatte so gut wie keine leistung ist sogar extrem wieder willig angesprungen!
yellowsuse
Beitragvon Marlo » Fr, 04 Apr 2008, 17:29
yellowsuse hat geschrieben:ein gewissen stau druck produziert das rohr ja auch!
widerwillig anspringen tut deiner doch immer :lol: :P
Beitragvon yellowsuse » Fr, 04 Apr 2008, 17:53
das lag ja an der batterie! :roll:
yellowsuse
