radlagermontage, aber wie fest wirlich?
Beitragvon Spike » Do, 03 Apr 2008, 23:14
Hallo zusammen,
Hab da ein kleines Problem fabrieziert, ich guter Bub wie ich bin, wollt meiner Suz (SJ410) was gute tun (weils grad ihre tage hat und nur muckt) u. die sch....Trommelbremsen reinigen, naja leichter gesagt als getan, ich in meinem "jugendlichen" leichtsinn hab mal einfach den Reifen runter getan, so, jetz hab ich mir gedacht das eigentlich die Bremstrommel durch eine Mutter gehalten werden sollte, hm...nehmen wir mal die Kappe runter die da drauf is, gesagt getan, zwei große Muttern drunter gefunden, gleich runter damit,
wie ich jetzt festgestellt hab is des ned nötig :evil:
braucht ja nur diese hübschen 6 oder wie viele schrauben auch immer rausdrehen, runter mit diesen kreisring der auf der steckachse (heißt glaub ich so oder?) sitzt, bremssättel a bissal zrückdrücken, runter mit der Trommel
so jetzt hab ich aber das problem, dass diese mutern wieder auf die steckachse drauf müssen, aber wie fest? soll sich da eine diesr zwei palatten zwischen den muttern grad noch bewegen können? oder wie? drehmoment?
weiters die frage wie sollte diese kugellager geschmiert werden? deckel hinter den trommelbremsen auf der achs runter und fett rein oder wie?
fazit --> sollte man sich doch vorher a bissl informieren :oops:
aber kann mir da jemand trotzdem helfen? :lol:
danke im voraus
lg
Zuletzt geändert von Spike am Fr, 04 Apr 2008, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon nowayray » Fr, 04 Apr 2008, 7:58
Falls du die Radlager meinst, da gibt die Forensuche einiges her, wie zB:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... einstellen
Beispielzitat:
"... mit sehr viel Gefühl das Lager einstellen. Leicht anziehen und wieder ein kleines Stück zurück. Wer es nicht schon des öfter gemacht und es im Gefühl hat, der sollte besser mal den Reparaturleitfaden lesen. Da ist es sehr schön beschrieben. ..."
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Spike » Fr, 04 Apr 2008, 12:26
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=5711
achtes bild von oben
diese mutter, wie weit muss die rein? liegt die untere lagerschale hinten an einem steg an so dass sie nicht mehr weiter kann? dann müsst ich also die mutter handfest anziehen und ne vierteldrehung zurück? ist das mit der zweiten mutter genau so?
vielen dank für eure hilfe
Spike
Beitragvon nowayray » Fr, 04 Apr 2008, 12:32
Spike hat geschrieben:...dann müsst ich also die mutter handfest anziehen und ne vierteldrehung zurück? ist das mit der zweiten mutter genau so?
nowayray hat geschrieben:"... mit sehr viel Gefühl das Lager einstellen. Leicht anziehen und wieder ein kleines Stück zurück. Wer es nicht schon des öfter gemacht und es im Gefühl hat, der sollte besser mal den Reparaturleitfaden lesen. Da ist es sehr schön beschrieben. ..."
nowayray;)
Die zweite Mutter ist zum kontern, sonst würde sich das ganze wieder lösen und das wäre fatal!.
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Psychedelic » Fr, 04 Apr 2008, 13:15
zwar schon etwas länger her, aber die Wassereimermethode sollte nach wie vor funktionieren. :wink:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=914&highlight=radlager
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Spike » Fr, 04 Apr 2008, 14:37
mit sehr viel gefühl das radlager anziehen, aber wie viel gefühl?
spezialwerkzeug brauchst du nur bedingt.
du musst u.a. das radlager rausnehmen. dazu bräuchtest du eine 50er nuss, die aber im normalfall niemand hat. ich mach das immer mit der rohrzange. beim anziehen des radlagers mit der rohrzange ist das auch eine sache des gefühls, weil man einen drehmomentschlüssl ja schwer an einer rohrzange anwenden kann ich habs aber schon herausen.
ansosten ist das selbsterklärend. learning by doing.
by haasa
wild!
[color=red]radlager fest hindrehen, 1[/color]/4 umdrehung auf und langsam zudrehen bis du bissal wiederstand spürst, bzw das lager spielfrei ist! fertig
by Hoizfux
_________________
aber wie weit hinein drehen (die erste mutter), ich hab das gefühl das mein lager nach hinten wandert, also weiter auf die achse, kann es vielleicht sein das es schon a bissl rausgerutscht ist?
soweit hinein drehen das das ding nicht mehr wackelt aber der rest so zosusagen sich schön dreht ohne wiederstand?
ich hab nähmlich das lager ned herausen, nur die muttern gelöst (blöderweise)
Spike
