vorderachse
vorderachse
Beitragvon buma » Do, 03 Apr 2008, 17:12
hallo zusammen:ich habe einen sj410 von 82.der hat natürlich vorne trommelbremsen.nun will ich sie umrüsten auf scheibenbremsen.nun die frage:ich habe eine vorderachse mit scheibenbremsen von einem sj410 ersteigert.kann man die so ohneweiteres einbauen?oder muss man noch aufwendige umbauten machen.ich hoffe auf info.mfg.buma :?
buma
Beitragvon peci » Do, 03 Apr 2008, 17:16
wenn beide 410er sind passt es.
würd ich gleich die ganze achse tauschen.
peci
Beitragvon Schrubber » Do, 03 Apr 2008, 17:25
Hi buma
Also ich habe auch mein SJ 410 auf Scheiben gewechselt, habe aber die ganze Achse getauscht.
Brauchst keine großen Umbau arbeiten vornehmen.
Wenn du noch Fragen hast PN
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon buma » Do, 03 Apr 2008, 17:37
danke so werde ich es auch machen
buma
Beitragvon buma » Do, 03 Apr 2008, 17:38
buma
Beitragvon Bü » Do, 03 Apr 2008, 19:29
Immer schön vorsicht mitte Bremsen und so....lieber 2 mal Kontrolle...Entlüften nicht vergssen. Am Anfang Druck aufpumpen...
8O||||||O8
Bü
Beitragvon 4x4orca » Do, 03 Apr 2008, 22:04
Ich habe gerade einen 410er 82er auf Scheibenbremsen umgerüstet. Habe allerdings Scheiben etc. von einer Samurai-Achse umgebaut.
Dabei ist zwar etwas mehr arbeit, aber dabei kann man gleich einen Achsenservice machen (Steckachsensiri, Radlager neu fetten, Sättel, Fett in die Gelenke)
Ich habe nämlich keinen Bock, die Achse umzubauen und dann nach ein paar Monaten wieder alles zu zerlegen, weil das alte Zeug ungewartet eingebaut wurde und alles sifft oder trocken ist.
Habe vor ein paar Jahren mal einen Kandidaten bei einer Tour dabei gehabt. Den Kram schnell reingeschraubt Auto verladen, ab nach Frankreich, runter vom Hänger und erst mal die Vorderachse zerlegt, weil die rechte Antriebswelle bei eingelegtem Allrad ordentlich Radau machte. Es war Wasser im Kugelgelenk und die Welle schrott.
sacha
