Suzuki Vitara läuft nicht im leerlauf
Beitragvon Riese » Di, 01 Apr 2008, 20:22
Hallo mein vitara bj 90 macht seit kurzen Mucken beim starten. Er will dann immer aus gehen, wenn ich nicht mit dem gas spiele nach einiger zeit bleibt er dann von alleine an über ein paar tips würd ich mich Freuen
Gruß Riese
ps: kann es sein das es mit dem teil links am motorblock zusammen hängt der schlauch vom kühler geht da rein .
Riese
Beitragvon EMIX » Di, 01 Apr 2008, 23:59
Hi
sieh mal nach ob alle Unterduckschläuche die von der Einspritzung weggehen noch dran sind oder defekt sind.
Ich hatte das gleiche Problem,bis ich merkete das ein so`n Schläuchlein lose war.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon Riese » Do, 03 Apr 2008, 18:45
EMIX hat geschrieben:Hi
Gruß Alex
hab die schläuche überprüft sind in ordnung guter zustand
Hab heute mal den deckel vom vergasser abgeschraubt da war ein kleines schwarzes plastickteil festgeklemmt . das hab ich entfernt glaub kommt von einer dichtung, kann das das problem sein .
Gruß Joachim
Riese
