"schütteln" im 1ten und 2ten Gang
Beitragvon Toxic » Do, 27 Mär 2008, 20:12
habe da so`n (hoffentlich) kleines Problem mit meinem Samurai, Bj 93:
Der Gute hat jetzt 108tkm gelaufen, nun habe ich bemerkt, dass er im 1ten und 2ten Gang so bis ca. 2000 U/min anfängt zu schütteln/rappeln
Der Allradhebel wackelt dabei wie blöd, zuerst ist mir das beim Hänger-ziehen aufgefallen, da ist es besonders "schlimm"
Ist aber nicht wirklich doll, aber es fällt halt auf!
Zum Wagen:
Eigentlich guter Zustand, 255er Reifen, sonst nix geändert.
Ich habe auch das Gefühl, das es bei kaltem Wetter schlimmer / auffälliger ist.
Weiterhin fällt auf, dass, wenn ich bei 100-120 im 5ten Gas weg nehme und unter ca. 3000 U/min komme, er auch (etwas anders) rappelt
Kupplung ist gemäß "Handbremstest" i.O. bzw unauffällig!
Hat da einer von den hier anwesenden Experten ne Idee?
Beitragvon Marlo » Do, 27 Mär 2008, 20:19
kontrollier ma deine Kreuzgelenke auf Spiel. Dann kannste noch gucken, ob vll. eins von den Verteilergetriebegummis hin is(Verteilergetriebe versuchen anzuheben).
Beitragvon blochbert » Do, 27 Mär 2008, 20:20
Das wird die Aufhängung des Verteilergetriebes sein die den Geist aufgegeben hat.
Beitragvon Toxic » Fr, 28 Mär 2008, 7:36
Danke, werde ich checken und melde mich wieder!
Beitragvon Borg » Sa, 29 Mär 2008, 14:30
Hallo Toxic,
bei mir (130000km) waren es die Lager im Verteilergetriebe, sowie die hintere Kardanwelle war hin, außerdem noch das hintere Differential sowie die hinteren Radlager. Ich denke aber, die beiden letzteren hatten mit den Vibrationen nichts zu tun.
Borg
Beitragvon hsk.olli » Sa, 29 Mär 2008, 17:40
Gleiches Problem!!! Ich merke das schon gar nicht mehr, aber alle anderen beschweren sich immer :D
Rütteln im ersten und zweiten Gang bis 2000 U/min, Getriebegummis heile, Kreuzgelenke in Ordnung, im 4WD verschwindet das Problem...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon Rostig » So, 30 Mär 2008, 21:55
so was kommt mir auch bekannt vor
ich speilel mim gas beim fahren und der schaldhalbel wackelt
aber ich denk das ist normal
Rostig
Beitragvon Toxic » Mi, 09 Apr 2008, 15:49
Danke für die Infos, es waren die Kreuzgelenke!
Neu gemacht, alles tutti,
