Frage zu Kardanwellen
Beitragvon sledge » Mo, 22 Mai 2006, 18:02
Hi!
Ich hätte da gerne mal wieder ein Problem! :-)
Ich hab nen 410er Bj.84 mit den Zahnstocher-Wellen.
Da ich gerade einen 410er Bj.87 schlachte, der die dickeren Wellen hat, wollte ich diese in meinen umbauen.
Dabei habe ich festgestellt, das die dickeren Wellen etwas kürzer sind. Bei der vorderen und hinteren Welle läßt sich das ja noch ausgleichen, bei der oberen starren Welle nicht.
Außerdem stimmt der Lochabstand an den Flanschen nicht überein.
Hab ich was übersehen, oder geht der geplante Umbau nicht?
Danke und Gruß
Matze
sledge
Beitragvon Hoizfux » Mo, 22 Mai 2006, 18:05
Also da müsstest entweder alles mit den grossen flanschen tauschen (differenziale, getriebe, vtg) oder Du machst alle kreuzgelenke neu und baust auf die dicken wellen die kleinen flansche!
Was machst denn mit dem VTg vom schlachter??? :bigsmile:
Beitragvon zukipower » Mo, 22 Mai 2006, 18:33
Ich glaube da hast du keinen 410 erwischt sondern einen frühen 413.
wenn die Kardis zu klein sind, müssten es welche vom 413 sein da das Diff dort etwas mehr aus der Achse steht, also der Pignon :idea:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sledge » Mo, 22 Mai 2006, 19:04
@Hoizfux
Das ist mir im Moment zu aufwendig, da das Auto morgen Abend wieder
fahren soll.
Das VTG lasse ich erstmal liegen, die Karosse vom Schlachter will ich neu aufbauen, da kaum Durchrostungen. Da ich nen 413er- oder Samurai-Motor
verbauen will, werde ich das 410er-VTG vermutlich selber brauchen! 8)
@zukipower
Nein, ist definitiv ein 410er! Die vordere und die hintere Welle sind auch nur max. 1cm kürzer, das läßt sich durch ausziehen der Wellen locker ausgleichen. Die obere Welle (Getriebe-VTG) ist aber starr, da geht nichts.
Dann werde ich wohl erstmal die originalen Wellen wieder einbauen. :(
Matze
sledge
Beitragvon Offroadgaudi » Mo, 22 Mai 2006, 21:53
warum willst die eiggentlich austauschen, hab bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit den originalen 410er Kardanwellen gemacht und die mussten alle recht viel herhalten. In der Regel ist es so das die Kreuzgelenke schlapp machen bevor der Welle was fehlt.
cu
Markus
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 22 Mai 2006, 22:47
hi bei der oberen welle kann es sein das du in den autos verschiedene getriebe hast ( da gabs min. 3 verschiedene )
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Di, 23 Mai 2006, 8:41
@sledge
Hast ein 4 oder 5 Gang Getriebe ?
Beim 5.Gang Getriebe kannst die Kardi auch etwas verschieben, die ist auch nur auf die Ausgangswelle aufgesteckt (Achtung, Wellendichtring nicht verletzten, sonst lauft die Getriebe-Sauce davon).
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
