suzuki 1,9 peugeot diesel
Beitragvon trailer21 » Mi, 26 Mär 2008, 13:58
kann man hier den Förderbeginn der Verteilerpumpe einstellen ?
trailer21
Beitragvon heinz » Mi, 26 Mär 2008, 21:30
an jeder vep kann man den fb einstellen brauchst halt spezialwerkzueg z.b. meßuhr eventuell verlängerung aber warum normal verstellt sich der förderbeginn nicht außer die pumpe ist locker aber dann liegt der fehler irgendwo anders
heinz
Beitragvon trailer21 » Mi, 26 Mär 2008, 22:18
Danke erst einmal
bei der lucas ve kann man den fb leider nicht auf herkömmliche
art einstellen.da die bohrung wie bei einer bosch pumpe fehlt.
ich werde morgen mal einen alten fuchs bei peugeot aufsuchen.
das problem ist eigentlich
Motor kalt ich glühe vor er sprinkt auch sehr gut an.
läuft aber nur ca.3 sec. geht dann aus.
wenn ich aber zwischen halb und vollgas halte läuft alles normal.
vorglühanlage schon geprüft.
ich habe aber vorhin festgestellt leichte undichtigkeit auf der pumpe
direkt am gashebel
trailer21
Beitragvon heinz » Do, 27 Mär 2008, 10:24
pumpe undicht dann geht der vordruck wo in der pumpe sein sollte verloren.
heinz
