Probleme bei asu
Probleme bei asu
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 22 Mai 2006, 13:06
hallo zusammen
heute war ich mit meinem lj mal bei der asu -leider ohne erfolg
wir haben es nicht fertig gebracht das wir das standgas einstellen
Die kiste lief nur auf 500 Umdrehungen egal welche schraube wir gedreht haben es hat sich nichts geändert . Es wurde nicht mehr und nicht weniger .
Wir haben dann versucht das wir manuell das standgas bei ca 1000 U/min halten -auch ohne erfolg sobald man nur ein bischen gas gab war das gerät bei 2000 Umdrehungen . wir haben dann nach ca 20 minuten erfolglos aufgegeben.
was kann das sein ? vergaser verschmutzt ? hatte letztes jahr mal rost im tank zündung verstellt ?
mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » Mo, 22 Mai 2006, 18:21
schau mal ob der bypass fürs standgas sauber ist, bzw funktioniert!
Beitragvon Offroadgaudi » Mo, 22 Mai 2006, 22:09
Hallo Kurt,
ich würd den Vergaser abmontieren und mal genauer anschauen und gleich überholen viel kann es ja nicht sein normal funzt die ganze Gaudi dann wieder, wenn nicht kannst ja die ganze Fehlersuche danach schon mal einschränken. Aber Zündung glaub ich erstmal nicht.
Markus
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Mai 2006, 21:18
Hallo
heute vormittag hab ich den versager mal gereinigt ( obwohl er eh sauber war .
dann ab zur asu und auf anhieb bestanden .
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 26 Mai 2006, 21:21
ja kann Wunder wirken, obwohl man beim auseinanderbauen nix auffälliges bemerkt. :lol:
cu Markus
Offroadgaudi
