Schwingungen an Hinterachse
Beitragvon gipsy » Mo, 24 Mär 2008, 11:44
Hallo an alle,
bin neu hier und möchte als alererstes alle fories herzlich begrüssen.
Ich lebe im schönen Südburgenland auf einem Vierkanthof und benütze meinen SJ 13, Bj 92, Cabrio, wenig rostig, in Serienausstattung mit und ohne Hänger im Gelände wie auf der Strasse.
Davor hatte ich schon mal einen SJ in "Blech", selbes Baujahr, der dieselben Aufgaben erfüllte.
Nun habe ich eine Frage:
Ich lese nun schon eine ganze Weile mit und habe auch einige alte Kommentare gelesen, sowie die Suchfuktion benützt, aber mein "Problem" nicht gefunden.
Nicht böse sein, wenn das trotzdem irgendwann schon besprochen wurde.
Im Gegensatz zu meinem ersten Suzi, der das nicht hatte, nervt mich bei meinem "Neuen", dass die Hinterachse bei Querrillen und Kanaldeckeln heftig nachschwingt (trampelt), so bei mittlerem Tempo von 60Km/h. In Kurven führt das zu unangenehmem Versetzen des Hecks.
Habe schon auf Gasdämpfer umgerüstet, was aber kaum was gebacht hat.
Ich fahre Serienreifen 4x4, schon ein paar Jahre alt und habe ansonsten keine Schwingungen am Lenkrad oder sonstwo bis Tempo 130 auf guten Strassen.
Federn und alle Teile daran scheinen für meinen laienhaften Blick in Ordnung, nichs ist gebrochen oder lose!?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar und verbleibe
mit lieben grüssen, schöne Feiertage
marko
gipsy
Beitragvon dietmar » Mo, 24 Mär 2008, 12:01
Hallo gipsy,
erstmal Willkommen im Forum !
Zu deinem Problem würde ich sagen sieh dir mal die Gummis von den Blattfeder, sofern ein Blattfederfahrwerk, an, vermutlich sind die defekt oder so Porös das die Achse keine Führung mehr hat.
Könnte natürlich auch die Befestigung der Achse an den Blattfedern sein.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon gipsy » Mo, 24 Mär 2008, 12:57
oh, vielen Dank erstmal für den Tipp, also doch die alten Gummis an den Federn, wobei sich mir da schon die nächste Frage aufdrängt:
Originalgummis oder Polybuchsen von eBay?
liebe Grüsse
Marko
gipsy
Beitragvon dietmar » Mo, 24 Mär 2008, 20:38
N`abend Gipsy,
kommt darauf an wo und wieviel du im Gelände fährst oder überwiegend Straße.
Wenn viel Gelände mit Bedürfniss der größeren Verschränkung dann würde ich die originalen Gummis nehmen, sind weicher und kommen dem Verschränken entgegen,
bei überwiegend Straßenbetrieb und dem wunsch nach etwas besseren Stabilität würde ich die PU Buchsen nehmen, Farbe spielt nur aus Optischen Gründen eine Rolle.
Originalen Kosten nach Aussage meines Suzuki Händlers Komplett ca,
150 Euro.
Dietmar
dietmar
