Calmini oder OME
Calmini oder OME
Beitragvon 3 Takter » So, 23 Mär 2008, 21:05
Würde meine Susi dieses Jahr eventuell mit einen Neuen Fahrwerk ausstatten wollen. Es ist so ich nehme meine Suse als Daily Driver möchte damit auch gern mal einen größeren Anhänger ziehen, im Gelände sollte er aber auch noch voran kommen da es mit Ihm mal nach Afrika gehen soll. Könnt ihr mir mal paar Ratschläge geben. Fahrwerk sollte sich auch nicht zu schnell setzten. Hatte mir das Fahrwerk von Calmini mal rausgesucht. Bei OME habe ich mal im Forum gelesen das es da verschiedene Härtegrade gibt. Bloß zu OME Fahrwerken finde ich bei keinem Händler weitere brauchbare Hinweise was jetzt wegen wegen Höhe usw. angeht. :roll:
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 23 Mär 2008, 21:10
hi
ome fahrwerke gibt es zb. beim allrad profi oder beim sammy
mfg Kurt
Beitragvon pee-o » So, 23 Mär 2008, 21:12
Hallo!
Als daily driver würd ich das ome empfehlen.
Gibt ungefähr einen 50er lift.
Bekommen dustes im Forum.
lg Peda
pee-o
Beitragvon Philipp » So, 23 Mär 2008, 21:16
Würde dir zu OME raten
Beim Calmini gibts kein TÜV Gutachten dazu und es kommen auch noch
weiter Folgekossten auf dich zu wie: Längere Bremsschläuche, Kardanwellenspacer
Das OME bekommst auch hier http://www.offroad-events.org/
Philipp
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 21:17
OME
Beitragvon eri1 » So, 23 Mär 2008, 21:49
michi m. hat geschrieben:OME
::meinung:: ::meinung:: ::meinung::
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon OGGY » So, 23 Mär 2008, 23:58
und ome fahrwerke kannste dir genau auf deine karre zuschneidern was das gewicht an den achsen angeht also wenn z.b. ne winde oder so verbaut hast.es gibt bei den feder und dämpfern die härten weich , mittel und hart.
Beitragvon 3 Takter » Mo, 24 Mär 2008, 1:08
Ok dann werden ich mir demnächst das OME ordern !
was ist den da noch alles mit dabei auser Blattfedern, Stoßdämpfer ?
Muss man da dann auch noch längere Bremsleitungen einbauen?
Gibt es sonst noch etwas besonderes zu beachten?
Hat OME auch eine lange Haltbarkeit? ( Zb. Federn das die sich schnell setzten )
Beitragvon OGGY » Mo, 24 Mär 2008, 1:22
du kannst dir die einzelteile separat kaufen oder ein komplettfahrwerk also federn,dämpfer,polybuchsen.die bremsleitungen brauchse normal nicht zu ändern das müste noch passen.vonner haltbarkeit sind die fahrwerke sehr gut da sie für australien konsipirt worden sind
Beitragvon 3 Takter » Mo, 24 Mär 2008, 1:33
OK da weiss ich erstmal Bescheid.
Da werde ich mir mal von verschiedenen Firmen mal paar Angebote einholen. Danke euch =D>
