Hilfe mit Türverkleidung.. :(
Beitragvon Samurai-W.o.L! » So, 23 Mär 2008, 19:51
Hallo !
Frohe Ostern zuerst einma ^^..
Ich hab nun folgendes Problem ..
Ich würde seeehr gerne die Türverkleidungen meines Samus abnehmen und durch etwas eleganteres ersetzen :) . Jedoch soll dies ohne Schäden ablaufen, sodass die alte Verkleidung weiterhin brauchbar bleibt. Einziges Problem, stellen nun die Fensterheber dar. Ich hab echt keinen Schimmer, wie man diese Dinger demontieren soll ... Bitte daher um Hilfe!
Schonma im Vorraus netten Dank !
fab
-momentan im umbau-
Samurai-W.o.L!
Beitragvon Fabi » So, 23 Mär 2008, 19:53
wenn Du, an der stelle, wo die fensterheber in die tür gehen, mit nem breiten schraubenzieher die kubel von der türe drückst (aber sachte), wird so eine "feder" sichtbar, die musst Du herausziehen
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Samurai-W.o.L! » So, 23 Mär 2008, 19:55
ahaaa ! ^^ .. ja genau das hab ich bereits gemacht gehabt .. und diese feder gesehen .. und najaa . da dachte ich mir schonma sowas .. aber hab es nicht geschafft die runterzubekommen , da es schon sehr dunkel war .. nunja ok! dann weiss ich nun bescheit ! dankee ..
PS: haste nen tipp mit was man diese feder am besten runterbekommen? und dann nachher wieder drauf? :)
gruß
fab
-momentan im umbau-
Samurai-W.o.L!
Beitragvon Fabi » So, 23 Mär 2008, 19:57
hmm.. ich habs glaub damals mit ner flachen zange gemacht. kannst aber auch irgendetwas anderes nehmen, einen haken oder so... ist eigentlich recht simpel
was hast Du denn vor, dass Du die Türverkleidung abmontieren willst?
Fabi
Beitragvon Samurai-W.o.L! » So, 23 Mär 2008, 20:20
die verkleidung kommt ab und will diese dann mit einem schönen stoff beziehen und dann wieder montieren .. das gleiche geschieht hinten . und um den stoff richtig anbringen zu können, muss ich die verkleidung komplett entfernen.
danke für die extrem schnelle hilfe und noch einen schönen abend !
gruß
fab
-momentan im umbau-
Samurai-W.o.L!
Beitragvon heinz » So, 23 Mär 2008, 21:13
die federklammer hebel ich immer mit einem kleinen schraubenzieher aus
türverkleidung aus alu-riffel blech ?
heinz
Beitragvon Fabi » So, 23 Mär 2008, 21:31
wo wir schon dabei sind...
hat vielleicht jemand en bild von ner suse mit riffelblechtürverkleidungen? ich hab schon öfters mal was drüber gelesen, aber noch nie gesehen.
rattert das nicht? mich nervts schon gewaltig, wenn das rifelblech an meiner heckklappe fröhlich rumvibriert...
Fabi
Beitragvon Philipp » So, 23 Mär 2008, 21:35
klick mich :wink:
klappert nix
Philipp
Beitragvon heinz » So, 23 Mär 2008, 21:42
hallo fabi nimm ein ca. 20mm breites mit einseitiger klebeband mit moosgummi dann klappert nichts mehr
heinz
Beitragvon Fabi » So, 23 Mär 2008, 21:46
danke Dir @ heinz :)
Das würd mir auch gefallen... ;) dann weiß ich ja, wofür ich sparen kann, falls ich mal wieder geld haben sollte :)
Fabi
