Mopedgeräusche aus Motor - Schaltung Ursache ?
Beitragvon Susi-Melone » So, 23 Mär 2008, 19:20
Tag zusammen & Frohe Ostern,
Frage:
Als ich vorhin mit meinem Suzuki auf die Straße fuhr, ertönten nach dem Hochschalten in den 3. Gang ( normaler Antrieb ) plötzlich Geräusche au dem unteren Teil des Motors als würde ein Moped dort eine Runde drehen.
Ich hielt an, fuhr erneut los, und wieder beim dritten Gang dieses Geräusch.
Daraufhin schaltete ich in den Allrad und das Geräusch tauchte nicht mehr auf.
Nach einiger Fahrtzeit und Stillstandszeit schaltete ich wieder in den normalen Antrieb und das Geräusch blieb aus.
Das kann doch nicht normal sein. Gestern war ich zwar etwas in der Geilenkirchener Grube unterwegs und abends noch bei Frost und Eis in der city, aber merkwürdige Geräusche habe ich dabei nicht bemerkt.
Was könnte es sein ?? Jemand eine Idee ??
Sollte ich den Wagen besser stehen lassen und mal den ADAC herbeipfeiffen ?
Danke & Gruß
Nicole
Susi-Melone
Beitragvon Rostig » So, 23 Mär 2008, 19:48
hast du den allrad auf der straße eingelegt ??? :shock:
Rostig
Beitragvon Susi-Melone » So, 23 Mär 2008, 20:07
Öhm....nööööö.... nur so'n bisken.... :oops: Sollte man das nicht ?
Hatte gestern abend bzw. heute morgen den Allrad drin als ich durch Eis und Schnee nach Hause gefahren bin. War das falsch ? :shock:
Susi-Melone
Beitragvon Fabi » So, 23 Mär 2008, 20:19
Du solltest halt den Allrad möglichst NIEMALS bei trockener nicht-glatter Straße benutzen. bei eis und schnee gibt es keine Probleme, wenn Du nicht mit Allrad auf irgendeine trockene hauptstraße oä kommst, ohne den allrad davor rauszunehmen.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Susi-Melone » So, 23 Mär 2008, 20:21
Okay, notiert.
Warum ist das so ?
Susi-Melone
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 20:34
Susi-Melone hat geschrieben:
Okay, notiert.
Warum ist das so ?
kein Ausgleich zwischen hinter und vorderachse. Das führt zu verspannungen im Antriebsstrang. Fahrzeuge mit permanenten Allrad(als bsp. sei mal der Lada Niva genannt) haben nen Differenzial im Verteilergetriebe, das sperrbar is... sowas hat der Vitara nicht. Daher nur mit Allrad fahren, wenn die Räder durchdrehen können... Allrad auffer Straße is auch nicht ungefährlich, da beim Bremsen die vorderradbremse durch den starren Durchtrieb auch hinten wirkt. Blockieren alle Räder, dann kann das Auto anfangen sich zu drehen, da die Seitenführung verloren geht...
also nich einfach bei Schnee und Eis Allrad rein und losbraten :wink: immer schön vorsichtig
Beitragvon Bü » So, 23 Mär 2008, 20:35
Naja, der Vitara schaltet den Vorderradantrieb starr zu, also ohne Drehzahl unterschiede durch ein Mitteldifferential auszugleichen.
THEORETISCH führt das zu Verpannungen in Antriebsstrang, die aber faktisch bei den kurzen Suzukis keinerlei Rolle spielen. Ich habe ähnliches mal bei nem langen Ford gemacht, da gibts schnell Bruch...Aber bei den Suzukis ist es latte. Das ist meine praktische Erfahrung, nichts, was ich einfach nur unreflektiert vom Hörensagen weitergebe.
Grüsse
Bü
8O||||||O8
Bü
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Mär 2008, 21:19
Halllo,
ich glaube die Fragestellung ging in eine andere Richtung wie die Antworten.
Problem existierte doch bei nicht eingelegtem Allrad und war bei eingelegtem Allrad weg.
Ich würde mal bei Wiederholung des Geräusches anhalten und die Freilaufnaben öffnen, damit sich der vordere Antriebsstrang bei zweiradantrieb nicht mehr mit dreht. Dann nochmal sehen, ob das Geräusch wieder kommt. Jetzt aber nicht mit dem Allrad rumspielen.
Wenn das Geräusch nicht mehr kommt, dann solltest du mal das vordere Diff checken, ob die Schraube vom Triebling noch fest ist. Ein Bekannter hatte das Problem auch mal und das rührte daher, dass sich der lockere Triebling im Schubbetrieb schräg stellte und getöse machte.
Wenn es weiter Radau macht, melde dich nochmal
Beitragvon Susi-Melone » So, 23 Mär 2008, 21:22
Watte ma, watte ma, watte ma !
Also erstmal danke für die Erklärungen ! So ganz habe ich es nicht kapiert, weil mir einfach noch größtenteils die basics fehlen, aber ich habe gerade auch mal etwas dazu gelesen...
Das bedeutet also:
- Allrad ( Motorkraft wirkt auf alle 4 Räder )
- Differential ( gleicht die Tatsache aus, daß bei einer Kurve sich das äußere Rad schneller drehen muss als dann innere um auf gleicher Höhe zu sein)
Beim Suzuki wird also normalerweise nur eine Achse angetrieben ? Ich rate jetzt mal einfach: Frontantrieb.
Das heisst, daß nur im Frontantrieb ein Differential eingebaut ist, aber nicht im Heck.
Und wenn dann das Heck dazugeschaltet wird mittels Allrad, dann kommt es zu diesen Verspannungen im Antriebsstrang, weil im Heck kein DIfferential ist ?
Und diese Verspannungen können auf matschiger bzw. eisiger Straße mangels Bodenhaftung ausgeglichen werden, was auf trockener Straße nicht der Fall ist ? Daher also kein Allrad auf trockener Straße ???
Verhält sich das also ähnlich wie mit Quads ?
Bin früher viel Quad gefahren, was eine starre Hinterachse hatte, also kein Differential.
Vorsichtig bin ich immer, ich wußte es bis dato nur leider nicht besser.
Susi-Melone
Beitragvon pee-o » So, 23 Mär 2008, 21:23
Also i find des mitn Allrad auf da Straße werd scho immer sehr dramatisiert. Wenn i morgen zum arbeiten fohr donn werd da Allrad einigetan und los gehts.
Muß jeden tag auf den Berg und do liegt 80% schnee auf da Stroß, wegen die onderen 20% Scholt i a nit jedesmal den Allrad aus, do miaßad i jo den Allrad 15 mal ausa und eini doa. Und mia hots no nix um die Ohren umakaut.
lg Peda
pee-o
