Lagergummi zwischen Karosserie und Rahmen
Beitragvon kellerrotz » So, 23 Mär 2008, 13:34
Bin dabei bei meinem Samurai einen 2" TM-Bodylift einzubauen.
Leider mußte ich feststellen, daß die Gummilagerplöcke zwischen Karosserie und Rahmen sehr schlecht sind.
Gibt es diese Lager nur orginal bei Suzuki oder kann man was passendes auch im Nachbau erwerben .
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst.
Ich wäre Euch für ein paar Tipps sehr dankbar.
kellerrotz
Re: Lagergummi zwischen Karosserie und Rahmen
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 13:43
kellerrotz hat geschrieben:Bin dabei bei meinem Samurai einen 2" TM-Bodylift einzubauen.
ok wahrscheinlich werd ich gleich gesteinigt :D
ich hab den Rost ausm gummi rausgepuhlt und wieder rein mit den Teilen :twisted:
wenn du den BL nich eingebaut hättest, hätteste die nie gesehen und wärst noch Jahre damit rumgefahren ohne dir Gedanken zu machen.
Beitragvon Tommes » So, 23 Mär 2008, 14:13
Hi!
Falls Du Dir doch neue zulegen willst, die gibts nur original bei Suzuki.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon yellowsuse » So, 23 Mär 2008, 14:57
es gibt auch andere wurde die tage mal besprochen! kosten glaub ich 90 euro!
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... ushing+kit
yellowsuse
Beitragvon blochbert » So, 23 Mär 2008, 15:18
Marlo hat geschrieben:wahrscheinlich werd ich gleich gesteinigt :D
Da sind wir schon zwei :thumbsup:
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 15:30
blochbert hat geschrieben:
is doch auch wurst, die Teile haben ja nix zu halten.
Beitragvon xandman » So, 23 Mär 2008, 16:14
Als ich mit meinem beim TÜV war, da hat der mich darauf hin gewiesen das die Teile porös sind,Und hat gesagt die soll ich bei Gelegenheit mal erneuern.
Habe ja in dem anderen Fred auch geschrieben.
Habe aber dann das falsche bestellt, PU Buchsen fürs Fahrwerk und nicht für die Karosse,
man kann aber wohl auch Eishockeypucks umfunktionieren.
xandman
Beitragvon heinz » So, 23 Mär 2008, 17:22
diese gummis haben folgende wirkung:
die schwingungen vom rahmen auf die karrosserie zudämpfen ich hab meine nach 18 jahren erneuert gegen orginal gummis und zusätzlich eishockey-puks dazwischen gelegt
heinz
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 17:34
heinz hat geschrieben:diese gummis haben folgende wirkung:
das machen se aber auch ohne das Blechteil dadrin :wink:
Beitragvon heinz » So, 23 Mär 2008, 17:47
das blechteil bewirkt das der gummi kontrolliert gedrückt wird und nicht nach einer seite ausbricht
heinz
