von tintop » Mo, 24 Mär 2008, 9:51
wenn der Gang sich nicht schalten läßt dann sind die Synchronringe erstmal OK weil sie ihrer Aufgabe den Schaltvorgang solange zu blockieren bis die Drehzahlen von Hauptwelle und Losrad angeglichen (synchronisiert) sind. Was offensichtlich nicht zufriedenstellend funktioniert ist die Drehzahlangleichung...
oder das Kunststofflager des Schalthebels bzw. die Führungsschraube sind verschlissen/Pin der Schraube abgebrochen => Rührwerkschaltung
Ursachen hierfür sind hauptsächlich
-Trennt die Kupplung ordentlich?
-was ist für Öl im Getriebe?
Suzuki schreibt fürs Schalt und VTG ein SAE90 oder 75/90er Getriebeöl vor. Wichtig ist KEIN GL5 Öl und keine Öle mit irgendwelchen Zusätzen wie zB. Graphit oder MoS2 zu verwenden.
GL5 Öle (Hypoid Öl) enthält zusätze die die Messing oder Kupferteile angreifen (die Synchronringe im Samu Getriebe sind aus Messing).
GL4 Öle haben diese Zusätze nicht.
Alle anderen "Leichtlauf- oder Verschleißminderungszusätze" be- oder verhindern die Reibung der Synchronringe untereinander was dazu führen kann das sich ein Getriebe nach dem Ölwechsel plötzlich nicht mehr oder nur schwer schalten läßt (manchmal auch nur solange das Öl noch kalt ist)
Ich würde erstmal Getriebeöl wechseln (evtl. Suzukihändler fragen welche Marke die verwenden). Sind nur 1,3l kostet auch nicht die Welt.
Klaus
