seltsame Geräusche > Getriebe - VTG ???
Beitragvon XS-410 » Sa, 22 Mär 2008, 19:24
Ich habe eben folgendes festgestellt:
Und zwar, wenn ich das VTG auf Neutral schalte und dann im Hauptgetriebe die einzelnen Gänge durchschalte, hört man ab dem 3. Gang ein Klappern (bzw. nicht normales Geräusch) das im 4. Gang und im 5. Gang zunehmend stärker wird.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte, was die Geräusche verursacht und zum anderen, wie ich das Problem beheben kann.
Dia
XS-410
Beitragvon michi m. » Sa, 22 Mär 2008, 19:30
Ob das gut ist, was du da machst, bezweifle ich. :?
Warum machst du das?
Wenn ansonsten beim Fahren keine Geräusche sind, dann ist alles okay.
Aber du fährst da ja mit der Antriebswelle vom Hauptgetriebe mit hoher Umdrehungszahl in das auf der anderen Seite stehende Verteilergetriebe.
Das kann nicht gut sein, denk ich mir.
Michi :shock: :-D
Beitragvon XS-410 » Sa, 22 Mär 2008, 19:36
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Und zwar fahre ich so natürlich nicht durch die Gegend. Sondern habe dies im Stand ausprobiert.
Denn irgendwie ist mir aufgefallen das meine Susi wesentlich mehr Lärm macht als die Susis von den Kollegen. Vorallem macht es sich bemerkbar, wenn ich mit der Susi etwas untertourig fahre.
XS-410
Beitragvon yellowsuse » Sa, 22 Mär 2008, 19:40
sind alle kardan wellen noch ordentlich fest oder haben bissl spiel?
hab meinen gerade stehen mit ich denke mal lagerschaden im vtg da die kardan zur vorderachse nur noch so drinn hängt!
yellowsuse
Beitragvon xandman » Sa, 22 Mär 2008, 19:56
Genau das gleiche Problem habe ich auch.
Habe es genauso ausprobiert und es macht auch Geräusche die mit höherem
Gang zunehmen.
Ich denke eigentlich, das es ein defektes Lager im Hauptgetriebe ist.
Aber vielleicht hat das ja auch schon mal jemand gehabt und es erfolgreich repariert.
xandman
Beitragvon XS-410 » So, 23 Mär 2008, 0:54
Angenommen es handelt sich tatsächlich um einen Lagerschaden im Hauptgetriebe. Kann ich damit erst mal noch ohne Bedenken weiterfahren oder sollte ich den Schaden schnellst möglich beheben?
Wer hätte evtl noch ein neues Hauptgetriebe für nen SJ Samurai mit Vergaser (also der 60 PS Motor)?
Dia
XS-410
Beitragvon Spike » Mo, 24 Mär 2008, 0:57
hm.....warum tauscht du das lager nicht einfach, also wenn das bei der kardanwelle ist, sollte es eingentlich relativ einfach sein (hab meins schon offen gehabt , obs gut is ist ne andre frage) , wenn du das getriebe öffnets, also schrauben weg, deckel weg, dann siehst du die die drei stangen für die gänge, die kannst einfach ausbaun, sind so stifte durchgesteckt --> rausschlagen, auch bei den schaltgabeln, du musst nur aufpassen das dir aus der führung die kleinen kugeln sowie die ferdern nicht um die ohren fliegen (die stangen spreren sich dadurch gegenseitig) dann welle rausheben, lager runterziehen neues rein, gut ises
wie die untere welle (also rüchwärtsgang usw.) rausgeht weiss ich nicht mehr
sch....hätt doch fotos machen sollen
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Mär 2008, 10:52
xandman hat geschrieben:Genau das gleiche Problem habe ich auch.
Gang zunehmen.
War bei mir auch.....
habe mir Mathy gekauft
http://www.mathy.de/index.php?page=a_getriebe
nach ca. 20km wurde es immer ruhiger und war nach ca. 150 km ganz weg.....
jetzt läßt sich das Getriebe wieder ganz normal ohne Geräusche schalten ...
Manche Hier im Forum halten ja nix von diesen Additiven aber ich bin von Mathy voll überzeugt ::meinung::
