Zündkerzenkabel "locker" ?
Beitragvon Spike » Fr, 21 Mär 2008, 21:36
hi
Kann mir jemdand sagen welche zündkabel in einen SJ410 gehören? type?
1l 33kW
hab diese auto sozusagen als reviersau gekauft, es gibt auch keinen typenschein dazu, was mich nicht sonderlich stört, da der motor immer noch probleme macht u. ich vom vorbesitzer gehört habe das die derzeitigen zündkabel vom einem defender oder sonstiges sind, vermute ich mal das es daran liegen könnte (ventile zündzeitpunkt alles schon eingestellt, vergaser weis ich nicht wie man einstellen soll, ist aber sauber sowie filter, wo sitzt eigentlich diese beschleunigerpumpe? hat mein auto sowas?)
motor hat das problem das manchmal ein zylinder ausfällt (immer nur im gelände :evil: ) durch zündzeitpunkt einstellen bin ich drauf gekommen das manchmal der zündfunke wegbleibt --> Zündkabel
Vielen dank für eure Hilfe :-D
Zuletzt geändert von Spike am Do, 10 Apr 2008, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon verrückt nach suzi » Fr, 21 Mär 2008, 22:46
probier mal mit original suzi silikonzündkabeln, ähnliches hatte ich mit meinem auch mal gehabt.
v.G. Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Spike » Sa, 22 Mär 2008, 1:16
hast du da vielleicht eine typenbezeichnung für mich oder reicht es wenn ich den verkäufer sag das es ein sj410er is ?
Spike
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 23 Mär 2008, 11:51
Typenbezeichnung habe ich nicht aber wenn du das beim Fachhändler (Suzuki) kaufst reicht auch das Fahrzeugtyp.
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon dietmar » So, 23 Mär 2008, 12:03
Hi Spike,
mess die länge der kabel und geh zu A.T.U. oder ähnliche und kauf dir dort die Kabel.
Schöne Ostergrüsse.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 12:04
wenn man original Teile will, muss man so gut wie immer zum Suzukihändler... und der wird ohne Fahrzeugschein/Fahrgestellnummer nix machen (können/wollen/kA)...
Beitragvon Spike » Do, 10 Apr 2008, 15:50
Hallo liebe leute,
hab mir jetzt neue Kabeln besorgt u. draufgesteckt, mir viel auf das alle gleich lang sind, weiters geht sich das sehr knapp bis zu den Kerzen meines 410er Motors aus
aber die Dinge stecken meines erachtens nur sehrl locker auf dem Kerzen "Nippel", so dass sie nicht wirklich einen direkten kontakt haben, wenn ich den stecker hin u. her bewege fühlt man das die kerze noch platz drinnen hat,
ist das normal? soll ich den stecker des kabels mit einer zange modifizieren also bisschen zusammendrücken das der kontakt wirklich festgeklemmt ist?
problem ist dieses, motor rennt sehr unrund, klingt so als würd er entweder auf 4 oder drei oder zwei zylinder laufen, aber nicht immer, manchmal fängt er sich u. rennt auf allen vieren (den unterschied hört man ziemlich gut, auch ohne auspuff)das änder sich aber von sek. zu sek., zündungzeitpunkt ansich kann es eigentlich nicht sein da alles neu eingestellt ist, vom kulmbua auch neuen zündverteiler bekommen u. eingebaut (alter war schon im oars...., ventile sind auch eingestellt) zündspule werd ich auch noch einbauen (danke michi.m) weil die is immer verdammt heiß geworden ab u. zu)
sprit sollte er auch genug bekommen (filter is neu)
hab sonnst echt keine ahnung mehr was er haben könnt
....könnt es sein das der zahnriemen ausgeleiert ist u. das nicht mehr zampasst mit zylinder u. ventilen? hab mal offen gehabt u. der war ned so gut gespannt auf der rechten seite(sprich direkt vom oberen zahnrad zum unteren), werd den mal tauschen, hab noch einen rumkugeln
was kann man eigentlich am vergaser alles einstellen ohne meßgeräte? gibts ja noch ein paar schräubchen drann
für weitere hilfe bin ich echt dankbar
Spike
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Apr 2008, 17:36
Wenn du mal deine Zündkerzen ansiehst, wirst du sehen, dass da oben jeweils so kontakthütchen drauf geschraubt sind (6mm lang, durchm. 4mm.) Dafür gibt es spezielle Zündkabel.
Wenn du Zündkabel drauf hattest, die ohne die Hütchen aufgesteckt werden, (da hast du oben nur ein 2er Gewinde auf der Kerze) und jetzt Zündkabel wie oben drauf steckst, dann fallen die natürlich rum.
Also nochmal gugge
