samurai einspritzmotor macht probleme
Beitragvon OGGY » Fr, 21 Mär 2008, 12:50
seit 3 tagen habe ich ein problem mit meinem motor nachdem ich das problem mit meinem stater beseitigt habe habe ich gleich noch die ventile neu eingestellt und seit dem geht der motor nicht so richtig auf drehzahl im stand,nimmt kein gas an und nach einigen minuten geht er einfach aus und läst ich dann nicht mehr starten,starter und motor drehen aber springt nur nicht an,wenn ich nach stunden nochmal versuche zu starten wiederholt sich das ganze.habe echt kein plan was das sein könnte
Re: samurai einspritzmotor macht probleme
Beitragvon tintop » Fr, 21 Mär 2008, 13:38
OGGY hat geschrieben:seit 3 tagen habe ich ein problem mit meinem motor nachdem ich das problem mit meinem stater beseitigt habe habe ich gleich noch die ventile neu eingestellt und seit dem geht der motor nicht so richtig auf drehzahl im stand,nimmt kein gas an und nach einigen minuten geht er einfach aus und läst ich dann nicht mehr starten,starter und motor drehen aber springt nur nicht an,wenn ich nach stunden nochmal versuche zu starten wiederholt sich das ganze.habe echt kein plan was das sein könnte
-Ventilspiel viel zu eng?
-Zündkabel vertauscht?
Klaus :roll:
tintop
Beitragvon OGGY » So, 30 Mär 2008, 15:55
nach etlichen suchen habe ich den fehler immer noch nicht gefunden,aber die ursache dafür das der motor ausgeht ist das er absäuft er bekommt einfach zuviel sprit nur bevor ich die karre inne nächste werkstatt schleppe wollte ich nochmal hier nachfargen ob einer weis was es ein könnte,und neben bei hat einer werkstattunterlagen über die einspritzanlage?
Beitragvon andy.we » So, 30 Mär 2008, 16:11
haste irgend nen kleinen schlauch vergessen?
ventilspiel ist 0,15 ev und 0,2 av...
alle züge richtig eingehängt?
map sensor richtig dran?
ist schwer was zu sagen wenn mans nicht sieht...
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon OGGY » So, 30 Mär 2008, 16:30
ist alles drann er hat ja gelaufen und ich bin damit auch gefahren,ventiele sind richtig eingestellt,nur was ist der map sensor.ist erst seit ich den anlasser nach wartungsarbeiten wieder eingebaut habe nur nirgens ist ein kabel abgerissen oder ein schlauch,zug nicht richtig montiert
Beitragvon Uni/Zuki » So, 30 Mär 2008, 17:44
Hmm, schonmal versucht die "CHECK ENGINE" Lampe zu befragen (Sprich den Fehlerspeicher Auslesen in dem man die LAmpe Blinken lässt))
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
