Makierung auf dem Zahnrad zur Nockenwelle
Beitragvon Spike » Mi, 19 Mär 2008, 13:35
Hi zusammen
Hab nen 84er 410er Suz
der hatte ne kleine Motor Rep. sowie eine kleine überholung notwendig
Nach dem Einbau des Zylinderkopfes habe ich festgestellt, dass das Zahnrad auf der Nockenwelle zwei Makierungen hat, also zwei Punkte um ca. 90° von einander verschoben, welcher dieser Punkte muss jetzt auf der Makierung sprich auf dem Pfeil stehen, damit die Ventilstellung mit den Zylinderstellung (da gibts ja nur eine Makierung) zusammenpasst ?
Ich weis es gibt die Suchfunktion aber nach mehreren Stunden u. keiner befriedigenden Antwort muss ich euch leider damit quälen
Hoffe jemand kann mir da weiter helfen
Achja noch ne Frage, welches Spiel dürfen die Ventile jetz wirklich haben Einlass 0,15 Auslass 0,25 , oder wie, irgendwie gehen da die Meinungen auseinander hier im Forum
Vielen Dank für eure Hilfe
:roll:
Thx
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon Offroadfloh » Mi, 19 Mär 2008, 19:54
Moin, also welche der beiden Makierung es genau ist kann ich dir von hieraus nicht sagen, aber wenn du den Nockenwellendeckel abläßt, kannst du die Nockenwelle auf Zylinder 1 auf Überschneidung drehen und müßtest dann mit einer der beiden Makierungen am NWR mit der Makierung am Motor übereinstimmen.
Auf der anderen Seite kenne ich es bei Suzuki nur, dass die beiden Makierungen gegenüber sitzen, also 180 Grad versetzt, dann wäre es egal wie rum du die Nockenwelle einbaust, mußt halt nur darauf achten, dass der Zündverteiler auch richtig zu Nockenwelle steht, sonst sacht er garnix oder läuft wie nen Sack Nüsse.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon Spike » Mi, 19 Mär 2008, 22:57
die zwei punkte sind wirklich nur 90° versetzt, beim zweiten punkte wird das saugventil des ersten zylinders leicht geöffnet, bei dieser stellung läuft er überhaupt nicht, somit anderen punkt genommen, hab jetzt nur das problem das der zündfunke nicht immer an die zündkerzen weiter geleitet wird, also entweder er kriegt nen funkten oder net, bei allen kerzen, die kaben sind allerdings ok (neu), hab aber dann beim zündzeitpunkt einstellen festgestellt das wenn ich den zündverteiler dreh der zündfunke unterbrochen wird also kein saft auf der leitung, stroboskop leuchte nicht mehr, ist sehr komisch
lg
Spike
