Vitara Einspritzer G16A in Samurai
Beitragvon madmax » Di, 18 Mär 2008, 19:12
hallo schraubergemeinde !
meine neue erungenschaft ist ein 93er vitara :dancing: der geschlachtet wird technisch super :thumbsup: , blech :thumbsdown: sch....!(rost).
der motor kommt natürlich in meinen samurai hinein ::ja:: .
was würdet ihr vorschlagen wie der umbau am besten und am einfachsten ist :?:
-da ich den kompletten G16A motor mit kabelbaum und steuergerät zur verfügung habe,
-momentan bei meinem samurai eine einspritzanlage von einem 96er drinnen habe (steuergerät, und stecker vom steuergerät sind nicht gleich wie vom 91er einspritzer),
-und noch einen kabelbaum vom vergaser samurai (mit lamdasonde) liegen habe,
ist die frage wie ich das am besten angehe :-k .
meine idee wäre gewesen, den kabelbaum vom vitarasteuergerät mit dem kabelbaum vom vergaser samurai zusammenzustricken :werkzeug: .
oder gibt es eine bessere und einfachere lösung?
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » Di, 18 Mär 2008, 19:34
hallo!
hat vielleicht jemand auch einen schaltplan vom 8V 1600ccm G16A vitara einspritzer Bj.:93 :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon tintop » Di, 18 Mär 2008, 22:16
Einfachste Methode ist 1.6er Motor mit Samu Einspritzung - also Ansaugbrücke und Auspuffkrümmer vom 1.3er.
Schaltplan 1.6 8V EFI => email Adresse per PN an mich
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon michi m. » Di, 18 Mär 2008, 22:19
tintop hat geschrieben:Einfachste Methode ist 1.6er Motor mit Samu Einspritzung - also Ansaugbrücke und Auspuffkrümmer vom 1.3er.
Gruß Klaus :wink:
Nur hast du dann ganz sicher einen Leistungsverlust. Auspuff zu klein, vor allem der Krümer.
Einspritzanlage ist auch nicht optimiert für die 1,6 Liter.
Michi
Beitragvon tintop » Di, 18 Mär 2008, 22:45
Der Regelbereich der 1.3er Einspritzung reicht aus.
Das Kaltlaufverhalten ist um welten besser
Ich hab aus meinem 1.3er Hosenrohr das Innenrohr entfernt - dann ist der Querschnitt ausreichend.
Die Höchstgeschwindigkeit hat sich bei meinem Samu nicht verändert ich kann jetzt aber problemlos 1000-1500U/min früher hochschalten und das Auto beschleunigt weiter. Der 5. Gang ist ab 50km/h ein Fahrgang und ich muß nicht wie sonst vor jedem Hügel runterschalten.
@ Markus
Wenn die 1.3er Einspritzung nicht zufriedenstellend läuft kannst du immer noch die Vitara Ansaugbrücke/Auspuffkrümmer umbauen. Das Vitara Steuergerät kann man umbauen das es an den Samurai Kabelbaum paßt
Klaus :wink:
tintop
Beitragvon dorfsau3 » Di, 18 Mär 2008, 22:53
Mach nicht soviel Aufwand mit Kabelbaum tauschen.
Einspritzung vom Vitara kann drauf lassen,kannst den Kabelbaum vom Samurai drinlassen.
Sind nur paar Kabel umzustricken,aber halb so wild. :wink:
dorfsau3
Beitragvon michi m. » Di, 18 Mär 2008, 23:25
@ Klaus:
Deine Endgeschwindigkeit hat sich nicht erhöht? Das versteh ich aber nicht, hat der Vitara doch einiges mehr an PS.
Bei meinem hat sich die Endgeschwindigkeit um ca. 15km/h erhöht.
Beschleunigung sowieso.
Michi
Beitragvon madmax » Mi, 19 Mär 2008, 20:22
Gruß Klaus :wink:
danke fürs angebot, aber ich habe inzwischen schon einen.
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » Mi, 19 Mär 2008, 20:32
dorfsau3 hat geschrieben:Mach nicht soviel Aufwand mit Kabelbaum tauschen.
das problem das ich habe, das bei mir die stecker vom steuergerät auch nicht mehr gleich sind, da die samu-einspritzanlage aus einem 96er ist und da ist alles schon wieder anders :evil:
ich habe mir schon gedacht ob ich nicht gleich den ganzen kabelbaum vom vitara bei mir einpflanze #-o
grüße
markus
madmax
