Suzuki SJ - Kreuzgelenke Achse vorne schmieren ?
Beitragvon Jensen » Di, 18 Mär 2008, 10:48
hi.
hab hier leider noch keine antwort gefunden.
bei 4WD und eingeschlagener lenkung knacken meine kreuzgelenke an den vorderrädern ziemlich.
bei gradeausfahrt oder im 2-rad ist aber ruhe.
ich hab den verdacht das die vielleicht trocken laufen oder schon hinüber sind.
wie kann ich die denn nachschmieren?
den deckel abschrauben der da oben drauf ist und fett rein machen,
oder werden die über die vorderachse mit über das getriebeöl ausm verderen differential geschmiert?
nein ich habe keine Signatur
Jensen
Beitragvon susi quattro » Di, 18 Mär 2008, 11:15
susi quattro
Beitragvon 4x4orca » Di, 18 Mär 2008, 12:48
Du kannst die Gelenke (sind keine Kreuzgelenke sondern Homokenitische Gelenke drinnen) zwar abschmieren, aber das bringt nix in Bezug auf das Knacken. Die Gelenke sind abgenutzt und lassen sich auch durch Fett nicht zu Ruhe bringen.
Einfach weiter Fahren, bis sie kaputt sind oder Wellen tauschen, wenn es welche günstig in ebay gibt.
Schmieren kannst du sie übrigens über eine der Schrauben, mit denen der Achsschenkel befestigt ist. (das rechteckicke Teil mit jeweils vier schrauben oben und unten). Oben einfach eine Schraube rausdrehen und mit ner Fettpresse (mussdt du dir was Basteln, womit du das Fett in das Loch bekommst). Da geht jede Menge Fett rein (wenn wenig Fett drin ist, bis zu ner halben Kartusche).
Einfache rist es allerdings, den Radträger zu demontieren, damti du direkt an die Steckachse kommst.
Beitragvon Jensen » Di, 18 Mär 2008, 23:27
danke für die hilfe.
jetzt weiß ich wenns wie das teil aussieht.
mfg
Jensen
