Anlasser macht auf einmal nur noch klack...HILFE!!!
Beitragvon PSYCHOTOBI » So, 16 Mär 2008, 20:07
hi !
Wollte gerade fahren ,aber wenn ich den Schlüssel umdrehe und starten will,höre ich jedesmal nur ein klack Geräusch. Was ist kaputt oder was ist da los bisher nie aufgetreten...
Auch wenn ich offters drehe und schneller und den Wagen noch schaukle geht nix... grrrrrr
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon dietmar » So, 16 Mär 2008, 20:13
Hallo Psychotobi,
das Problem kenne ich auch, ist vermutlich der Zündschalter der Probleme mit dem Kontakt hat.
Habe bei mir im Bereich des Anlassers ein Arbeitsstrom-Relais gesetzt, seit dem geht es ohne Probleme.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon PSYCHOTOBI » So, 16 Mär 2008, 20:16
Ja also Probleme mit Kontakt... Warte sprühe alles mit Kontaktspray ein....mal sehen ob das reicht...
PSYCHOTOBI
Beitragvon yellowsuse » So, 16 Mär 2008, 20:20
nimm ihn mal auseinander säubere alles und mach es ordentlich gangbar!
aber saft auf der batterie haste noch oder?
yellowsuse
Beitragvon Surviver » So, 16 Mär 2008, 21:06
Da Stimm ich Yellwsuse bei...
Guck ma ob dein Batterie noch "Dampf" hat...
Ansonsten tipp ich aufn Kontaktproblem mit irgendner Leitung die vielleicht Abgefault is...
Gruß Charly.. :wink:
..da war einmal ein Traum von Freiheit, Reisen & Drehzahl.....bis ich Vater wurde!!!
...Aber Aufgeschoben heißt nich Aufgehoben ;-)
Surviver
Beitragvon Kulmbua » Mo, 17 Mär 2008, 5:23
Batterie ist ein heisser Tip, hatte ich vor kurzem auch. Die Kontrollleuchten strahlten noch starkes Licht aus, aber fürn Starter wars zu wenig.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
