Hilfe SJ 413 verliert Wasser
Beitragvon meder » So, 16 Mär 2008, 10:39
Hallo zusammen,
gestern am Abend hat sich ein guter Freund bei mir gemeldet.
Er hat einen 413er Bj. 1986 und hat ca. 94600 km dieser verliert seit ein paar Tagen jetzt immer Kühlwasser ob ich Ihm das herrichten könnte.
Jetzt is meine Frage an euch der Kühler und die Schläuche sind gut was kann da sonst noch sein??
Lg.
Marcus
meder
Beitragvon michi m. » So, 16 Mär 2008, 10:47
Die Schläuche hast du wirklich alle abgegriffen? Auch die Heizungsschläuche mit der Hand abgegriffen?
Wenn wirklich alles dicht ist, dann wird vermutlich die Kopfdichtung kaputt sein.
Hinweise darauf sind: Kühlwasser, das nicht sauber ist, sondern grau oder braun.
Motoröl. Am Fülldeckel brauner Schlatz. Motoröl ist mehr drin, als sein darf.
Am Auspuff raucht es weiss raus. Ausserdem riecht der Wagen hinten nach Kühlwasser aus dem Auspuff.
Michi
Beitragvon Offroadfloh » So, 16 Mär 2008, 10:48
Moin,
verliert er das Wasser denn nach außen ? Dann könnte es auch die Wasserpumpe, der Wärmetauscher in der Heizung (Wasser im Innenraum), oder die Dichtung vom Ansaugkrümmer bzw. vom Thermostatengehäuse sein.
Wenn er das Wasser nicht nach außen verliert bleibt eigentlich nur die Kopfdichtung.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon Surviver » So, 16 Mär 2008, 21:35
Haarrisse im Kühler?
...wennn der warm wird wird ja Bißchen Druck aufgebaut...
dann Drückt der Wasser raus...
mußte ja nich unbedingt bemerken wenn de da ma nachguckst wenn der 413er steht...lassn ma warmlaufen und guck dann ma..
Hatt ich erst vor kurzem auch...
Charly :wink:
..da war einmal ein Traum von Freiheit, Reisen & Drehzahl.....bis ich Vater wurde!!!
...Aber Aufgeschoben heißt nich Aufgehoben ;-)
Surviver
Beitragvon blochbert » Fr, 20 Feb 2009, 6:53
Ich hab das Problem das der Motor schon diesen Schlatz drin hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es die Kopfdichtung ist, ich will keinen Riss im Zylinderkopf haben [-X
Beitragvon michi m. » Fr, 20 Feb 2009, 7:50
blochbert hat geschrieben:Ich hab das Problem das der Motor schon diesen Schlatz drin hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es die Kopfdichtung ist, ich will keinen Riss im Zylinderkopf haben [-X
Ein Riss im Zylinderkopf ist sehr selten.
Die Wahrscheinlichkeit einer defekten Dichtung ist sehr hoch.
Michi
Beitragvon blochbert » Fr, 20 Feb 2009, 18:50
::danke::
