Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig
Beitragvon Susi-Melone » Sa, 15 Mär 2008, 12:49
Hallo zusammen,
folgendes, eher kleines aber lästiges Übel, spielt sich in meinem Vitara Cami ab:
- Öffnet man die Beifahrertür -> leuchtet die Innenbeleuchtung problemlos
- öffnet man die Fahrertür -> geht sie eher selten an
Ich vermute, daß eventuell die Kabel mit der Zeit korrodiert sind. Kann das ?
Ich bin zwar keine versierte Schrauberin, aber handwerklich ganz gut drauf, daher dürfte das Austauschen von Kabeln doch nicht allzu schwierig sein, oder ?
Ich habe aber leider keine Ahnung, wo diese Kabel herführen. Daher die Frage:
Gibt es dazu eine Art Lageplan ?
Danke & Gruß
Nicole
Zuletzt geändert von Susi-Melone am Sa, 15 Mär 2008, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Susi-Melone
Beitragvon Parador » Sa, 15 Mär 2008, 12:57
Hey Nicole!
weiß nich wies beim Vitara ist, beim Samurai/SJ413 ist es wichtig das der schalter der beim öffnen der türe gelöst wird mit der Karrose geerdet ist, sonst brennt kein licht. Ich hatte das gleiche Problem, am Kabel lag es nicht sondern nur das der Schalter korrodiert war. Mit etwas Schleifpapier und Kontaktspray gings dann auch wieder.
Bau am besten mal den schalter aus, sollte denke ich im Türrahmen der Karrosse sein. Ich denke nicht das ein Kabel kaputt ist.
gruß
dennis
Parador
Beitragvon superkalle78 » Sa, 15 Mär 2008, 13:00
oder der kontakt an der fahrertür hat ne macke, habe ich beim samurai auch, mußt mal schauen, so nen kleiner schalter vorne beim schanier bei mir zumindest ringsrum gumi, da ist der schalter drin.
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon fumler » Sa, 15 Mär 2008, 13:08
Hallo, bei meinem Samurai hatte ich innen auch kein Licht :idea: .
Habe den Schalter, vorne links in der A-Säule, ausgebaut und die Kontaktflächen gereinigt.
Nach dem Einbau, eine Schraube, ging mir ein :idea: auf. :-D
Gruß fumler
fumler
Beitragvon superkalle78 » Sa, 15 Mär 2008, 13:31
fumler hat geschrieben:Hallo, bei meinem Samurai hatte ich innen auch kein Licht :idea: .
Gruß fumler
ganau das meinte ich auch. Kabel gehen in der Regel nicht von alleine kapuuut.
superkalle78
Beitragvon Susi-Melone » Sa, 15 Mär 2008, 13:39
Oh, das ging ja flott. Danke für die Antworten.
Es wäre natürlich gut, wenn es "nur" der Schalter wäre. Ich begebe mich gleich mal auf die Suche nach dem Lümmel.
Öhm, so mal am Rande: kann ich mir dabei eine einfangen ? Worauf muss ich speziell achten ?
Nicole
Susi-Melone
Beitragvon yellowsuse » Sa, 15 Mär 2008, 13:43
wenn du lieb bist eigentlich nicht! :lol:
da da passiert nichts! schmiergelpapier und sauber machen
yellowsuse
Beitragvon Susi-Melone » Sa, 15 Mär 2008, 13:47
Mist, lieb bin ich nur einmal im Jahr: An Weihnachten.... wegen der Geschenke 8) :lol:
Okay, dann kram ich mal gleich das Schmiergelpapier raus und versuche mein Glück. Zur Sicherheit nehme ich trotzdem einen Stromprüfer mit... man weiss ja nie....
Bedankt !
Susi-Melone
susi
Beitragvon hermann kruse » Sa, 15 Mär 2008, 16:06
Hallo susi
Du brauchts nicht immer Lieb zu sein .Bin ich auh nicht:
Hier nun mein Tipp zu deinem Problem.
Kontakt Spray aus dem Elektronikbereich. Bekommst du
in jedem Ferseh und Radio Laden. Deinen Schalter kurz eingesprüht,
und Du hast wieder Licht.
Oder Du kommst nach Langenaltheim.!! Ich werde dann mein Kontakt
Spray mitbringen. ( Jungs haltet euch mit dummen Sprüchen
zurück,die Lage ist ernst genug. )
Gruß hermann
:idea: :wink:
füher hanomag heute samurai
ein sesselpupper auto lege ich mir ab 80. zu.
hermann kruse
Beitragvon fumler » Sa, 15 Mär 2008, 16:24
Susi-Melone hat geschrieben:Oh, das ging ja flott. Danke für die Antworten.
Nicole
:-D Hallo,
nein bei einer spannung von ca. 12 Volt brauchst du nicht bange sein,
wenn du den Schalter "ausgebaut" hast, ist der Stromkreis unterbrochen.
Wenn du aber ganz sicher gehen möchtest, dann klemmst du den Masseanschluss von der Batterie ab.
Vorher aber sicherstellen das du einen (evtl.) Code für das Radio hast.
Der ist nach dem anklemmen wieder einzugeben.
In einer KFZ- Werkstatt klemmen "die" aus sicherheitsgründen auch die "Masse" ab, um einen Kurzschluss auszuschließen.
Gruß fumler
fumler
