Verschränkung : Wodurch wird sie wirklich begrenzt...?
Beitragvon Beduin » Sa, 15 Mär 2008, 12:00
Die meisten sagen durch die Achsanschlagbegrenzer..bin mir da aber nicht ganz sicher..!
Denke eher dass die Blattfedern für nicht maximale Flexibilität verantwortlich sind.. :!:
Wer hats schon genau ausprobiert :?:
Neben der 1cm Höherlegung die ich machen wollte, wobei sich die Straßeneigenschaften ja nicht verschlechtern sollten, hab ich auch auf etwas mehr Verschränkung gehofft..?
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Beduin » Sa, 15 Mär 2008, 12:24
Bzw wenn ich die Verschränkung erhöhen möchte, würden dann bei meinem 1cm Fahrwerksprojekt im Falle längerer Schäkel mit 95er Lochabstand Stoßdämpfer reichen, die nicht von OME sind?
Gibts diese "Übermaßdämpfer" auch von anderen (günstigeren) Herstellern :?:
Beduin
Beitragvon yellowsuse » Sa, 15 Mär 2008, 13:20
brauchst keine neuen dämpfer! das reicht so bau lieber stabi aus!
yellowsuse
Beitragvon Beduin » Sa, 15 Mär 2008, 13:41
Ok aber gehen wir einfach mal von einem Serienfahrwerk aus..Wird die Verschränkung außer vom Stabi eher von den Blattfedern begrenzt oder von den Achsanschlägen..?
Beduin
Beitragvon yellowsuse » Sa, 15 Mär 2008, 13:44
von achsanschlägen!
yellowsuse
Beitragvon Beduin » Sa, 15 Mär 2008, 15:32
Wäre es denkbar etwas kürzere zu verbauen..?
Wenn man Serienräder drauf hat und nur eine größere Verschränkung haben möchte natürlich !?
Da gibt es doch bestimmt auch irgendwelches Zubehör..?
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon yellowsuse » Sa, 15 Mär 2008, 15:59
dann werden die dämpfer die anschläge sein!
yellowsuse
Beitragvon traildriver » Sa, 15 Mär 2008, 16:30
Bei kürzeren oder gar keinen Anschlägen kannst du im Extremeinsatz deine Ölwanne gefährden die hat nämlich eine Aussparung worinn das Differential zum Teil verschwindet! Besser du achtest auf möglichst viel Ausfederweg ,mit längeren Dämpfern und etwas längeren Federgehänge (plus 3 cm ungefähr) kannst du schon eine ganze Menge an verschränkung rausholen . Würde erstmal mit längeren Federgehänge ohne Dämpfer die Maxverschränkung ermitteln und danach dann die Dämpfer ausmessen ! :wink:
Hier sind es Serienfedern 3cm längere Federgehänge und Dämpfer waren ein "Zufallsfund" ,vorne hintere Dämpfer von einem Toyota Cressida ca 5-6cm mehr Hub und hinten vordere von einem "Barkas" (Ossizweitaktbulli)!
Hab die Achsanschläge alledings um 2,5 cm verlängert wegen den längeren Dämpfern! :wink:
Verschränkung
Beitragvon Beduin » So, 16 Mär 2008, 13:51
Nicht schlecht!
Das sieht sehr ordentlich aus. Also du meinst ich soll erstma längere Federgehänge kaufen, und anschließend vielleicht noch ander (längere) Dämpfer..?
Wie hat sich denn das Straßenverhalten geändert bei dir..?
Mein Suzuki SUV muss sich scheinbar auf eine Traktionskontrolle verlassen..^^
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon traildriver » Do, 20 Mär 2008, 20:21
Bau dir doch erstmal aus 10mm dickem Flachstahl "Probeschäkel" damit kannst du dann austesten welche Höhe für dich in Frage kommt.Fahrverhalten hat sich bei mir damals nur unwesentlich auf der Straße verändert.Allerdings zu lange Schäkel ruinieren dir den Nachlauf was den Geradeauslauf verschlechtert außerdem "suchen die gerne nach Öl" bohren sich in die Erde.Hab selber halt auch ein bisschen "rumprobieren müssen"! :wink:
