problem mit 413er
problem mit 413er
Beitragvon RoadKill » Mi, 12 Mär 2008, 18:56
hallo,
folgendes problem trat heute auf
ich hab gestartet, bin ein paar meter gefahren, und lief so wie immer! dann hab ich an einem hang etwas getestet und bin ca. 1 minute schräg nach links geneigt gestanden mit laufendem motor! als ich wegfahren wollte ist er mir fast abgestorben aber ich hab ihn wieder gerade hingestellt und nach ein paar sekunden ist er abgestorben!
zuerst dachte ich an die batterie, jedoch hat die 12 volt ohne laufendem motor! seither lässt er sich nur noch starten wenn ich gas gebe, läuft auch solang bis man wieder vom gas weggeht und stirbt dann ab!
das standgas kanns ja eigentlich nicht wirklich sein, da es ja bis jetzt einwandfrei funktioniert hat!
hoffe ihr habt ne lösung für mich!
danke
Yamaha Raptor 700R GYT-R Edition / Peugeot 406 3.0 / Suzuki SJ 413 Spoa, Diff Lock
RoadKill
Beitragvon 4x4orca » Mi, 12 Mär 2008, 19:43
Geht er einfach aus, oder ersäuft er ab (läuft zu fett und geht deswegen aus)?
Beitragvon Kulmbua » Mi, 12 Mär 2008, 19:48
Versuch doch mal das Standgas ein bisschen hinaufzudrehen, meinen Vergaser musste ich auch nachstellen. Ich glaube es liegt daran, dass die Klappen im Vergaser schlecht gelagert sind und mit der Zeit Spiel bekommen.
In meinem Fall hatte ich so viel Spiel, dass ich mir gleich einen Ersatzvergaser eingebaut habe.
Zur Vergasereinstellung gibt es ein paar gute Links. Ich werd sehn ob ich ihn wieder finde, hab ihn nämlich ausgedruckt und niergendwo gespeichert.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon RoadKill » Mi, 12 Mär 2008, 20:28
er geht einfach aus, lässt sich aber sofort wieder starten mit ein wenig gas, also denke ich nicht das er absäuft! ich würde auf standgas tippen, wenns nicht 4 minuten vorhin astrein funktioniert hätte!
RoadKill
Beitragvon michi m. » Mi, 12 Mär 2008, 20:32
Ich glaube, durch das Schrägstehen hast Dreck angesaugt.
Filter verstopft oder Vergaserdüse verstopft oder beides.
Michi
Beitragvon RoadKill » Mi, 12 Mär 2008, 20:59
@michi, das wäre mal ne erklärung, muss ich am we gleich mal testen!
noch so nebenbei, wo sitzt denn am originalvergaser die einstellschraube fürs standgas? :?:
RoadKill
Beitragvon RoadKill » So, 23 Mär 2008, 21:53
einmal eine frage, wo befindet sich heim vergaser die einstellschraube fürs standgas, ich vermute das ist viel zu niedrig und ich finde einfach keine passende einstellschraube
RoadKill
Beitragvon Spike » Mo, 24 Mär 2008, 1:01
hm...sofern der 413er vergaser gleich aufgebaut is wie mein 410er, sollte das die kleine schraube (von oben draufgesehen) neben dem gas seilzug sein, die mit der feder drauf, mach dir morgen ein foto
wie gesagt, wenn der gleich aufgebaut is wie meiner
lg
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon RoadKill » Mo, 24 Mär 2008, 1:31
foto wäre gut, dank dir schon mal im voraus
RoadKill
Beitragvon blochbert » Mo, 24 Mär 2008, 6:55
Der Vergaser war perfekt eingestellt, das Standgas war eher ein wenig zu hoch eingestellt, pass auf beim rumschrauben, wennst da was falsch verdrehst bringst des nie mehr hin.
