pobleme mit dem kühlsystem
Beitragvon mättes » Mo, 10 Mär 2008, 21:27
hallo, ich hoffe , irgendjemand kann mir weiterhelfen. und zwar geht meine temperaturanzeige mittlerweile noch nichteinmal viertel nach oben. auch ein neues thermostat hat daran nichts geändert.kann mir vieleicht jemad sagen, wie hoch die anzeige bei diesen witterungsverhältnissen gehen sollte, und woran es noch liegen kann? und meine zweite frage: ist es richtig, daß der lüfter die ganze zeit mitläuft und das auch bei noch kaltem motor schon? mfg. mättes
mättes
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 10 Mär 2008, 21:40
Moin,
Ich vermute dein Temperaturfühler ist defekt und gibt falsche Werte an die Anzeige im Amaturenbrett raus.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon mättes » Mo, 10 Mär 2008, 21:57
Offroadfloh hat geschrieben:Moin,
Gruß von der Küste
du denks also, das kühlsystem funktioniert richtig, nur die anzeige ist falsch? wo sitztdenn der temperaturfühler und was kostet das teil?
mättes
Beitragvon Offroadfloh » Di, 11 Mär 2008, 0:16
Moin,
der Fühler für die Temperatur sitzt direkt beim Thermostaten.
Wenn du vorm Auto stehst und auf den Thermostaten schaust,
müßtest du an der unteren Hälfte des Thermostatengehäuses / Ansaugkrümmer nen Stecker sehen,
der auf einem Sechskant aus Messing steckt. Das ist dann der Fühler für die Kühlmitteltemperatur.
Kosten sollte der im Zubehör knapp 30 Euro.
Der Fühler funktioniert als Wärmeabhängiger Widerstand, d.h. wenn das Wasser warm wird verändert der Fühler seinen inneren Widerstand, das ist dann das Signal für deine Anzeige im Amaturenbrett.
Wenn du die Sollwerte hast (oder bei deinem Suzi-Händler erfragst), kannst du ja mit einem Mulitmeter den Widerstand im kaltem und im Warmgefahrenem Zustand messen, dann bist du auf der sicheren Seite, ob der Fühler hin ist oder nicht.
Gruß von der Küste
Offroadfloh
Beitragvon Baloo » Di, 11 Mär 2008, 8:16
bei mir ist die Temp Anzeige nie über 1/3 und alle sagen das ist normal
Beitragvon mättes » Di, 11 Mär 2008, 18:08
Baloo hat geschrieben:bei mir ist die Temp Anzeige nie über 1/3 und alle sagen das ist normal
das war bei meinem auch mal so, jetzt währe ich froh, wenn er bis auf ein drittel hoch gehen würde. aber bis dahin kommt der zeiger ja erst garnicht. allerdings ist mir eben bei langer autobahnfahrt unter vollgas aufgefallen, daß er dann etwas höher geht, nicht viel,aber ein bischen, und sobald die drehzahl wieder runter geht, geht auch die temperatur wieder runter. dabei müßte es doch eigentlich umgekehrt sein. das würde dann wohl eher auf ein elektriches problem hinweisen,oder? auf jedenfall erreicht auch auf der autobahn und unter volllast fahren die anzeige nicht mehr den höchststand wie noch vor ein pahr wochen. ich glaube auch, daß mein verbrauch seit dehm um zwei liter gestiegen ist, was ich bis jetzt eigentlich der jahreszeit zugeschrieben hatte. bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das nicht doch miteinander zusammen hängt? mfg. mättes
mättes
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Mär 2008, 7:58
es kann sein das das Termostat im geöffneten zustand den Geist aufgegeben hat und immer geöffnet ist..... das heißt das immer der grosse Kreislauf geöffnet ist.....
was zur folge hat das die Temperatur durch den großen Kühlwasser durchlauf nicht so doll erhöht....
was ja nicht so schlimm ist(für den Motor)....
Ich würde aber auch bei gelegenheit mal das Termostat wechseln...
(wie Offroadfloh schon sagte)
kostet ja nicht die Welt.....
::meinung::
Beitragvon michi m. » Mi, 12 Mär 2008, 10:41
Baloo hat geschrieben:es kann sein das das Termostat im geöffneten zustand den Geist aufgegeben hat und immer geöffnet ist..... das heißt das immer der grosse Kreislauf geöffnet ist.....
::meinung::
Also wenn das so ist, für den Motor ist das ganz schlecht. Die Lebensdauer durch ein immer offenes Thermostat oder gar kein Thermostat wird dadurch sogar drastisch verkürzt.
Bezüglich deiner Anzeige, die etwas bei Vollgas gestiegen ist: Ich glaube auch, dass dein Fühler kaputt ist. Bei Vollgas auf der Autobahn steigt die Motortemperatur an und ein bischen ist die Anzeige auf rauf gegangen.
Eventuell hast du schlechte Masse. Mach einen Draht an den Minuspol der Batterie fest.
Und jetzt halte das andere blanke Ende des Drahtes unter dem Armaturenbrett an die Eisenstange, die da quer durchgeht. Schau, ob sich etwas an der Anzeige ändert. (Motor vorher warmlaufen lassen)
Michi
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Mär 2008, 11:03
Warum?
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 12 Mär 2008, 17:23
ich denk mal, der motor wurde konstruiert um bei 90 grad wassertemp. zu arbeiten. allein schon das öl, wenn das nicht auf temp. kommt wird es nicht so flüssig wie mit einem normal warmen motor. und je flüssiger ein öl, desto besser schmiert es.
Tueddelsuzi
