schmalster suzuki?
schmalster suzuki?
Beitragvon fjord » Mo, 10 Mär 2008, 21:07
Anfängerfrage: Ist der SJ 410 breiter als der LJ 80? Ich muss den schmalsten Weg in ganz Italien hochfahren :-) und brauche dafür einen Suzuki.
fjord
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Mär 2008, 22:35
LJ ist 1395 mm breit und SJ 1460 mm.
Wenn die 6 cm auf einem Weg einen Unterschied machen, solltest Du vielleicht auch noch mal dein Lebensversicherung checken. :wink:
Beitragvon samusuzi » Mo, 10 Mär 2008, 22:47
Hallo und willkommen hier !
Warum kaufst Du Dir nicht einen Haflinger, der hat nur 1350mm Breite :!:
@Roman: sehr freundliche Begrüßung... :-_
lg Michael
samusuzi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Mär 2008, 22:50
spurbreite ist bei beiden ( und auch beim 413er ) gleich
Beitragvon UweB » Di, 11 Mär 2008, 0:38
ne 413er ist breiter, 410er und lj sind gleich! :-)
für schmale sachen würde ich ein weinbergtraktor nehmen :-)
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
Beitragvon fjord » Di, 11 Mär 2008, 9:43
Liebe Suzukifreunde, vielen Dank für Euro Antworten, habnen mir schon weitergeholfen, zusätzliche sechs Zentimeter müßte der Weg noch verkraften, vor allem wenn die Spurbreite gleich ist.
Liebe Grüße,
Fjord
fjord
Beitragvon Jake » Di, 11 Mär 2008, 21:42
könntest du trotzdem mal erklären um was es geht??
Jake
