Hobby macht sich madig...
Re: Hobby macht sich madig...
Beitragvon damaltor » Do, 03 Mär 2022, 15:49
Klingt doch noch gar nicht soo übel. Er läuft!! Das ist schonmal ein großer Gewinn
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Do, 03 Mär 2022, 16:14
Oh ja, bin weit schlimmeres gewöhnt inzwischen. Bin gerade auch angekommen.
Die Beobachtung:
An Ampeln und so geht mir die Drehzahl warm auf relativ niedrige Werte. Ich schätze mal 500-800U/min. Und bei der Fahrt über Land- u. Bundesstraße zieht er unten raus gefühlt ganz gut. Aber die Geschwindigkeit liegt im Schnitt bei max. 90km/h. Drüber fehlt Leistung. Umdrehungen über die Fahrt bei 2000 bis 3000U/min.
Bielleicht mal an der Leerlaufschraube stellen? Macht das überhaupt was an der Leistung wärend der Fahrt?
Oder doch nochmal an der Zündung drehen?
Beitragvon damaltor » Fr, 04 Mär 2022, 8:47
Hast du ein anderes Fahrzeug zum Vergleich? Ich meine, ein Samu ist kaum dafür gedacht mehr als 110 fahren zu wollen. Evtl ist das gar nicht soo falsch?
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Fr, 04 Mär 2022, 10:45
Nee...Spitze 130km/h Berg rein hab ich schon üblicherweise geschafft. Kurzer Sprint, aber doch.
Beitragvon veb1282 » Fr, 04 Mär 2022, 16:22
So, hab ihn jetzt einfach mal Heim gefahren und garnicht erst ausgemacht. Gleich mal die Leerlaufregelschraube aufgedreht. Nu war er auf knapp unter 1000U/min.
Erstmal weiter nix. Probefahren und schauen was sich tut. Dann evtl. die Zündung nachstellen.
Beitragvon mountymudder » Fr, 04 Mär 2022, 17:25
blöde frage aber läuft von dem rest von antrieb her auch alles sauber?
sprich kannst du das auto wen kein gang drin ist hin und her schieben?
bei mir hat sich mal die bremse hinten gelöst (also der belag) fahren ging gan normal nur über 90 isser nemmer gekommen..... weil sich der belag zwischen bremse und trommel festgesetzt hat.
nicht das noch ihrgenwas in dein antriebsstrang schwergängig läuft
mountymudder
Beitragvon veb1282 » Fr, 04 Mär 2022, 20:09
Die Achsen sind vor 2 oder 3 Jahren komplett neu gemacht worden. Inkl. Bremsen und so. Sieht alles noch sehr fein aus. Ich werd ihn aber mal bissel rumschieben.
Beitragvon veb1282 » Fr, 04 Mär 2022, 20:52
Grad fällt mir ein, was passiert eigentlich, wenn die Check-Engine-Leuchte aktiviert ist? Nur die Anzeige oder beeinflusst das auch was?
Ich glaube ja nicht. Weiß einer mehr?
Nur weil ich die noch angesteckt habe.
Beitragvon veb1282 » Di, 08 Mär 2022, 0:39
So, heute zur und von der Arbeit. Es geht schon etwas besser mit dem hochgedrehten Leerlauf. Er kackt bei Stopps nicht mehr so ab. Aber nach oben fehlt mir noch immer die Leistung. Heute Abend hatte ich freie Fahrt und habe ihn nur gerade so auf 100km/h gebracht.
Außerdem hab ich nun wieder das Problem, dass er schlecht startet. Der Anlasser kreischt förmlich auf. 3 bis vorhin sogar 5x. Das Ding ist nagelneu. Das klingt irgendwie, als würde der mit viel Schwung durchdrehen.
Beitragvon damaltor » Di, 08 Mär 2022, 10:14
Ist evtl das Ritzel am Anlasser kaputt? Fehlt ein Zahn?
damaltor
Mazda6 GL 2017
