mein suzuki sj
Beitragvon mountymudder » Mo, 07 Jan 2013, 1:46
Chris Breker hat geschrieben:ich hab pro comp dämpfer drin aber extralange vorn hab ich welche von der ha und einfach die aufnahme andas und höher geschweißt und hinten in x formation.
bin gespannt was der tüv zur deiner umschweis aktion bei den dämpferhalter sagt,
schweisen am rahmen sehen die meisten prüfer leider garnet gern....
mountymudder
Beitragvon Offroad Chris » Mo, 07 Jan 2013, 1:56
beim tüv im august haben die dass garnicht gemerkt
was nicht past wird passend gemacht
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... highlight=
Offroad Chris
Meine Fahrzeuge: Jeep cherokee xj 4l ho
5,5 zoll lift mit 33 mts und und und
sj 410 spoa 30er reifen spaß auto
Beitragvon traildriver » Mo, 07 Jan 2013, 7:12
Nee kein Smile der Differentialschutz war in Gelb lackiert! :wink:
Beitragvon Offroad Chris » Mo, 07 Jan 2013, 14:04
warum nur gelb?
Offroad Chris
Beitragvon Chris B » Mo, 07 Jan 2013, 14:13
Das will ich sehen wie Du auf Den Diffschutz einen Smilie pinselst!
:lol:
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon traildriver » Mo, 07 Jan 2013, 20:33
Farbe war gerade noch übrig ,hätte rot weg gemußt wärs rot lackiert! :wink:
Beitragvon Offroad Chris » Mo, 07 Jan 2013, 20:34
der smilie ist schon lange drauf . :-D :-D :-D :-D :-D
drehmomentstütze ist auch fertig.
tach stimmt jetzt auch wieder
verschränkung mit stabi und ohne bummerangschäkel.
Offroad Chris
Beitragvon Toxic » Mo, 07 Jan 2013, 21:04
Chris Breker hat geschrieben:Bild
Du hast die TractionBar NUR mit den U-bügeln angeschraubt?
Auch auf die Gefahr hin, daß Du es als Gemotze auffasst, ABER:
das wird so nicht halten! Eher macht es Dir die Achse kaputt...
Denn die Achse wird sich bei Last weiter verdrehen, dieses Drehung wird von der Haftreibung des "Pads" und der Bügel gehalten und wird sich dort aufreiben!
geh mit der Stütze an das Diff!
Beitragvon Offroad Chris » Mo, 07 Jan 2013, 21:11
nein ich bin auch mit auf das Diff gegangen vier Schrauben von der Diff befestigung habs schon auf extreme art getestet (betongboden erste gang untersetzung ohne allrad und kupplung ruckartig kommen lassen und auto an der wand angebunden und gezogen.) es verdreht sich nichts und es hält.
Offroad Chris
Beitragvon kolben » Mo, 07 Jan 2013, 21:19
Chris Breker hat geschrieben:betongboden erste gang untersetzung ohne allrad und kupplung ruckartig kommen lassen und auto an der wand angebunden und gezogen.
Du quälst den guten aber ganz schön :?
Auf dem einen Bild kann man übrigens die Schrauben sehen die noch mit am Diff sind...
kolben
