Fehlende Kraftübertragung?
Re: Fehlende Kraftübertragung?
Beitragvon oeddel » Do, 06 Okt 2022, 22:13
Genau. 1, 2, 5 und 7, danach Kurbelwelle um eine Umdrehung drehen und dann 3, 4, 6 und 8.
Das scheint wohl bei dir zu passen.
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon oeddel » Fr, 07 Okt 2022, 10:20
Könnte es vielleicht sein, dass bei dem Zusammenbau das Drosselklappenpoti grob montiert wurde?
Hier könntest du mal die verschiedenen Stellungen mit nem Multimeter auf Widerstand prüfen. Die Anleitung findest du im Einspritzerhandbuch.
Ansonsten fällt mir nur noch ein defektes Steuergerät ein, das vielleicht mal mit einem funktionierenden tauschen
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Okt 2022, 10:37
Podi hatte ich schon so eingestellt. Der ist auch fest. Sollte also passen.
Und Steuerteil war bereits vor paar Wochen eingeschickt und i.O.
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Okt 2022, 12:04
So, also ich habe jetzt den Riemen in aller Ruhe begutachtet.
Ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich. Wie oben beschrieben, passen die lockeren bzw. festen Kipphebel mit der Position der Wellenmarkierungen zusammen.
Der Verteiler steht bei ZOT Zyl. 1 (Kipphebel 1,2,5,7 locker) genau am Kabel Zyl. 1.
Motor lässt sich auch mit 17er Ringschlüssel leicht durchkurbeln.
Das einzige, was mir noch auffällt ist, das innen auf dem Zylinderkopf, das Öl so eine leichte weiße Schlierenbildung zeigt.
Allerdings nur sehr leicht. Kann von der rel. Kurzstrecke kommen, die ich normal so fahre.
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Okt 2022, 12:51
So...Test...und Sch###e...
https://youtube.com/shorts/8hJWUWPbvn8?feature=share
Was zum Geier hämmert da so? Stark hörbar wirds beim Gasgeben.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Okt 2022, 19:37
Das klingt überhaupt nicht gut.
Hast Du mal geschaut wie das Öl aussieht?
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Okt 2022, 19:45
Oben am Kopf relativ klar aber mit etwas leichter weißer Schlierenbildung.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Okt 2022, 20:17
Unten Späne und/oder Flitter???
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Okt 2022, 22:00
Ich werd morgen mal noch die Kompression testen und dann die Ölwanne abbauen. Mal sehn, was da los ist.
Beitragvon veb1282 » So, 09 Okt 2022, 14:07
So...
Hab inzwischen den Funken nochmal nachgeschaut. Funke an allen 4 Kerzen vorhanden.
Dann Kompression gemessen:
Zyl. 1 = 6kg/cm²
Zyl. 2 = 4,5kg/cm²
Zyl. 3 = 3kg/cm² dann klickendes Geräusch und auf 0kg/cm²
Zyl. 4 = hab ich mir gespart
Ich bin ja normal keiner, der zum jammern und beschweren neigt. Aber das ist langsam echt zu viel.
