Samurai Spoaumbau
Beitragvon blochbert » Sa, 30 Jan 2010, 14:06
Schrottytuning hat geschrieben:Das Schwerste hab ich drin den Motor!
und die anderen 100Kg das Schassie und der rest wird nicht so viel ausmachen!
Mfg
Du mußt es ja wissen :roll:
Beitragvon Schrottytuning » Sa, 30 Jan 2010, 14:09
Macht das so viel aus :shock:
Mfg
Schrottytuning
Beitragvon Psychedelic » Sa, 30 Jan 2010, 14:17
Hab eine volle palette Waschbetonplatten, die hat ca. 600kg, die setz ich drauf, damit ich die volle Einfederung testen kann. :twisted:
Psychedelic
Beitragvon Schrottytuning » Sa, 30 Jan 2010, 14:29
Ich hab ja noch nichts fest!
Dann werde ich ihn doch erseter zusammen bauen müssen!
Dann die Diffs anstellen!
Alles klar dann konzentrier ich mich erstmal aufden Swiftmotor einbau!
Mfg
Schrottytuning
Beitragvon traildriver » So, 14 Feb 2010, 15:19
Kennst du niemanden der einen SPOA Umbau (der ordentlich funktioniert) fährt? Dann würde ich mir das mal genauer "vor Ort" ansehen denn das gebastel "nur" übers Forum ist nichts halbes und nichts ganzes! Hast Du das überhaupt schon alles mit deinem Tüvonkel abgestimmt? Nicht selten das man später durchs halbe Land gondeln muß bis einem das jemand "ordentlich abnimmt und einträgt"! :wink:
Beitragvon Schrottytuning » Fr, 31 Dez 2010, 15:23
Jetzt hab ich wieder ein bischen Zeit! (Urlaub)
Ich bin gerade dabei meine Stosdämpferaufnahmen zu machen!
Wenn ich meien Stoßdämpfer in die Originalen Halterungen bau hab ich einen Einfederweg von 6cm und Ausfederweg von 11 cm.
Solte man das vermittel, das der Einfederweg genau so groß ist wie der Ausfederweg?
Oder wie kann man ads noch machen?
Mfg
Schrottytuning
Beitragvon Schrottytuning » So, 02 Jan 2011, 20:36
Frohes neues Jahr!
Keiner eine Idee?
Mfg
Schrottytuning
Beitragvon Robert Grotz » So, 02 Jan 2011, 20:44
eigentlich ganz einfach:
Je mehr einfederweg, desto schneller kannst fahren.
Viel Ausfederweg brauchst beim langsamen Trial/rockcrawling
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Roger » So, 02 Jan 2011, 20:46
Hallo . Soweit mir bekannt . Kommplet einfedern die achse zum anschlag . Wenn dann der Dämpfer noch ein cm luft hatt bevor er durchschlägt ,also zusammen gedrückt ist Kannst du das so lassen .
Beitragvon ohu » So, 02 Jan 2011, 22:04
Wenns richtig heftig hergeht, lassen sich die Seriengummianschläge auch 3cm zusammendrücken. :wink:
Einfeder- zu Ausfederweg 1:1 oder mehr Einfederweg würd ich anpeilen.
