Vitaramotor in Samurai
Beitragvon velodrive » So, 29 Okt 2006, 9:44
Habe sei gestern den Vitaramotor drin, läuft super.
Nur bei Vollgas am Berg bekommt er nicht genug Sprit, weil durch den Einbau des T - stücks in die Benzinleitung wg. Benzinrückführung nicht mehr genug Sprit im Vergaser ankommt.
Wie habt Ihr das gelöst ??
Samurai und Terrier das passt !!!
velodrive
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Okt 2006, 11:53
t stück wegen benzinrückführung??? wieso weshalb warum???
Du hast doch eine vor und eine rücklaufleitung!
Beitragvon velodrive » So, 29 Okt 2006, 14:19
natürlich Rücklaufleitung, nur der Vitaramotor hat ja keine benzinpumpe, desshalb zusätzliche elektrische Benzunpumpe eingebaut und die Rücklaulleitung kurz vor dem Vergaser über T-Stück in den Zulauf gebaut.
Anders gehts ja nicht ? oder ???
velodrive
Beitragvon zukipower » So, 29 Okt 2006, 15:56
Ich habe bei mir einfach die Rücklaufleitung wieder zum Tank geführt..Habe auch einen Vergaser mit elekt. Benzinpumpe
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Okt 2006, 17:22
@velo: ich kapier nicht was du da gebastelt hast?
die elektrische benzinpumpe baust hinten möglichst nah zum tank. dann läuft die vorlaufleitung zum vergaser und von dem läuft der rücklauf zum tank!
Das einzige was da anders ist, ist das die pumpe hinten is und elektrisch!
Beitragvon haasa » So, 29 Okt 2006, 18:00
wenn du das t-stück rausnimmst funktioniert es auch. war bei mir genau so. 8)
haasa
Beitragvon velodrive » Mo, 30 Okt 2006, 9:38
Also ich habe das Einbaukit von Calmini incl. Benzinpumpe die vorne unterhalb der Batterie angebaut wurde. der orginal samuraivergaser ist im moment noch verbaut.
Die Saugleitung geht zur Pumpe und dann zum Vergaser.
Die Rücklaufleitung die ja vorher an der Samuraipumpe angeschlossen war ist jetzt mittels eines T-stücks kurz vor dem Vergaser mit der Saugleitung verbunden.
Wo am vergaser sollte ich diese sonst anschliesen ???
Beim fahren unter Belastung im vierten und fünften gang kommt es mir vor als dass er nicht genug Spritt bekommt.
velodrive
Beitragvon michi m. » So, 28 Jan 2007, 10:49
Hab das jetzt zufällig entdeckt.
Funktioniert dein Vergaser jetzt?
Ich hab bei mir gar keine Rücklaufleitung. Ist beim Webervergaser in Verbindung mit der Hardy Benzinpumpe nicht notwendig.
Dann kriegt er auch immer genug Sprit.
Michi
Beitragvon EMIX » So, 28 Jan 2007, 13:35
@anthrax
sind die steuergräte samu und vitara wirklich identisch?
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon m0ar » So, 28 Jan 2007, 17:36
ja also die stecker passen aber ich hab mal das vom samu beim vitara motor angeschlossen da tut sich dann nix
m0ar
