Zündprobleme
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Sa, 16 Nov 2024, 8:18
Finde keinen Stecker mit weißem kabel
Manu21291
Re: Zündprobleme
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon veb1282 » Sa, 16 Nov 2024, 15:30
Das ist immer etwas Gefrickel, bis man den hat. Bei mir ist das so eine Art Kabelschuh mit rundem Knubbel als Stecker. Also zwei lose Stecker im Kabelbau unterm Armaturenbrett suchen.
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » So, 17 Nov 2024, 13:38
Ein loser Stecker hab ich der ist aber schwarz
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon ohu » Mo, 18 Nov 2024, 9:05
Der eingekringelte ist der richtige. Weiß. Irgendwo in der Nähe muss auch noch das Gegenstück rumhängen.
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Di, 19 Nov 2024, 8:39
Nein ist wirklich nichts sonst zu finden
Der eingekringelte ist schwarz hinten dran
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon damaltor » Di, 19 Nov 2024, 9:16
Bei einigen Modellen sind die beiden weißen auch mit am Sicherungskästchen dran, so dass man sie da überbrücken kann. Ist an deinem Sicherungskasten evtl was zu finden?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Zündprobleme
Beitragvon ohu » Di, 19 Nov 2024, 10:34
Manu21291 hat geschrieben:Nein ist wirklich nichts sonst zu finden
Der Stecker selbst ist weiß... die Kabel, die rangehen sind:
Schwarz - hast du schon gefunden
und blau/gelb - das muss noch irgendwo rumhängen
So wie das auf dem Foto aussieht, wurde aber auch schon eifrig an der Elektrik rumgebastelt. Kann sein, dass jemand den Stecker abgezwickt hat.
So sollte es aussehen:
Wenn der zweite Stecker fehlt - es geht auch anders:
Hinter der Batterie ist ein vierpoliger Stecker, an den auch das Blau/gelbe Kabel rangeht. Das mit Masse verbinden, dann fängt er auch zu blinken an.
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 20 Nov 2024, 10:16
Muss ich wieder nachschauen
Und was muss dann blinken?
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 20 Nov 2024, 10:22
Manu21291
