von Mario G » Mi, 31 Dez 2014, 17:10
Also ich schreibe auch noch mal was dazu.
1. Dieselleitung vor und hinter dem Filter mal temp. durch Durchsichtige ersetzen. und sehen ob er Luft zieht und nach längerem stehen auch hält. Anders bekommst Du das nicht raus. Musste ich bei mir auch machen.
2. Bei mir hatte ich fast das gleiche Problem. Karre sprang nicht an bei langem drehen des Anlassers kam er vielleicht und wenn dann mit massig Qualm. Hatte auch die Glühkerzen erneuert. Leider hat, wie ich hier schon mal hier geschrieben habe, ein defektes Vorglührelais alle Glühkerzen geschrottet( alle waren neu) mit Bremsenreiniger in die #Luftansaugung habe ich ihn immer sofort an bekommen. Dan habe ich nachdem ich das 2 Jahre gemacht habe mal die Kerzen raus gehabt und am Motor das Vorglühen getestet, und nichts, da ich die Kerzen ja schon mal neu hatte habe ich das Vorglührelais getauscht und immer noch nichts. Dann die alten Glühkerzen wieder rein und seit dem reichen 1-2 Umdrehungen und er schnurrt wieder.
Aber Druck sollte er trotzdem beim Pumpen mit der Handpumpe aufbauen.
