Vitaramotor in Samurai
Beitragvon zukipower » Sa, 02 Sep 2006, 21:57
sammy1600 hat geschrieben:
Loctide lässt sich durch warmmachen immer lösen.
Und wieder was dazu gelernt :-D
Ach ja, welche Kühler fahrt ihr mit euren 1600 Motoren? Ich werde wohl einen 1300 Kühler nehmen und mir ein anderes Netz einsetzen lassen, und dann einen Zusatzlüfter vorne dranschrauben :!: :?:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon zukipower » Sa, 02 Sep 2006, 21:59
Ach ja, und wo habt ihr eure Benzinpumpen hingesteckt?
Die soll ja Spritzwasser geschützt sein! Ich wollte mir schon ein Plexiglasgehäuse bauen und dann das Teil in den Motorraum hängen.
Sie soll ja möglichst nahe auf Tankniveau hängen.
zukipower
Beitragvon haasa » So, 03 Sep 2006, 7:46
guten morgen,
Benzinpumpe sitzt bei mir ungeschützt auf höhe der Batterie...
Bzgl. Kühler: ich hab meinen 14 jahre alten 1300er kühler in verwendung und hatte damit absolut nie ein problem.
gruss,
haasa
haasa
Beitragvon zukipower » So, 03 Sep 2006, 9:54
haasa hat geschrieben:guten morgen,
gruss,
haasa
Danke für die Auskunft..ich werde sie dann auch wohl ins Handschuhfach bauen (ich liebe tiefen Matsch :lol: )
zukipower
Beitragvon m0ar » So, 03 Sep 2006, 13:26
was habt ihr denn für benzinpumpen hergenommen
m0ar
Beitragvon zukipower » So, 03 Sep 2006, 13:40
Ich habe die von haaasa vorgeschlagene Hardi Pumpe gekauft..
War auch die einzige die ich finden konnte :wink:
zukipower
Beitragvon m0ar » So, 03 Sep 2006, 14:19
ja aber du hast ja nen vergaser ich weiss net ob die bei nem einspritzer auch geht. weisst du das?
m0ar
Beitragvon motoren-ali » So, 03 Sep 2006, 18:00
hi!
ich hatte eine ausm 280er benz (K-jetronic) drin.gabs aufm schrott für 5,- euro und funktioniert astrein...
motoren-ali
Beitragvon haasa » So, 03 Sep 2006, 19:34
die einspritzung vom vitara 8v und vom samurai 8v ist ident.
haasa
Ventileinstellung
Beitragvon velodrive » Mo, 04 Sep 2006, 17:26
Vielen dank erstmals an euch alle für die super Unterstützung.
Bin nun gerade am Überholen des 1600er Vitaramotor 8V.
Wer weiss die Einstellwerte der Ventile ( Ventilspiel ) ??
Samurai und Terrier das passt !!!
velodrive
Mitglieder in diesem Forum: bert_ef, Google Adsense [Bot]
