Fahrwerktipps usw.
Re: Fahrwerktipps usw.
Beitragvon veb1282 » Mo, 05 Aug 2024, 19:00
Genau. Natürlich auch da!
Beitragvon Grashüpfer » Mo, 05 Aug 2024, 19:45
Na klar! Bei der freundlichen Beratung und kompetenter Hilfe. Bestellung ist unterwegs. Vielen Dank.
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000, CFMoto 820 LE
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Aug 2024, 20:41
Das finde ich richtig gut von Dir, dass Du die Beratung auch mit einer Bestellung honorierst!! =D>
Beitragvon Grashüpfer » Mo, 05 Aug 2024, 21:04
muzmuzadi hat geschrieben:Das finde ich richtig gut von Dir, dass Du die Beratung auch mit einer Bestellung honorierst!! =D>
Ich gehöre noch zu der Generation, die das sehr zu schätzen weiß. Es geht nichts über eine gute, freundliche Beratung. Dann werde ich auch dort kaufen. Eine Hand wäscht die andere. Es gibt nichts schlimmeres, als Informationen zu saugen, Zeit und Wissen in Anspruch zu nehmen und dann bei einem vermeintlichen Billigheimer zu bestellen. [-X
Grashüpfer
Beitragvon ohu » Sa, 17 Aug 2024, 12:29
Auf der linken Seite ist der Gummipuffer auch nur noch mit einer Schraube fest. Würde aber eh gleich beide tauschen, die Dinger rosten nach 30 Jahren auch gerne mal ab. Hinten brauchst du auch welche, sitzen da aber an der Achse. Ohne die Anschläge sind bei ruppiger Gangart oder viel Beladung auch schnell mal die Dämpfer hinüber.
Beitragvon Grashüpfer » Sa, 17 Aug 2024, 18:08
Hallo ohu, danke für den Tip. Vorne habe ich 2 Neue. Werden mit dem Bodylift zusammen eingebaut. Hinten sitzen noch beide auf der Achse. Werde ich mir mal genauer anschauen. Grüße
Grashüpfer
