Umsetzung eines Außenkäfigs
Re: Umsetzung eines Außenkäfigs
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Aug 2016, 17:22
mgzr160 hat geschrieben:Auch alles aus 45er Rundstahl.
Das meinst du aber nicht ernst?????
Beitragvon mgzr160 » Do, 18 Aug 2016, 18:01
Ich meine natürlich "Rohr" :-D
So hab ich mir das jetzt gedacht, danach noch von der roten nach unten auf den Boden und vom bügel schräg nach hinten
mgzr160
Beitragvon tobi323 » Fr, 13 Okt 2017, 18:22
@Zippi,
Kannst du mir genaueres zu der Befestigung deines Bügels an der B-Säule sagen?
Vllt auch Fotos.
Habe einen Außenkäfig (ähnlich wie deiner) gekauft und muss wohl Löcher zur Befestigung in den Originalbügel bohren?
Ein Bügel für innen folgt noch
Gruß Tobi
tobi323
Beitragvon Ni 9 » So, 18 Mär 2018, 3:30
Hier zur Zeit mein neustes Projekt bezüglich Überrollkäfig
Evtl hilft es ja dem einen oder anderen.
Ich hatte zuerst auch einen aussenliegenden Käfig aber aus Gewichtsgründen und dem hohem Schwerpunkt baue ich mir einen neuen Innenliegenden Käfig.
Zwei Längen (12m) nahtlos gezogenes Rohr S235 in 51x2,6mm
Das Kreuz ist aus 1.4301 was ich noch liegen hatte in 40x2mm (ca 2,5m)
Habe das Armaturenbrett eingeschnitten damit trotzdem die originalen Türen noch passen.
Die 4 Aufnahmepunkte hinten sind über Flansche mit dem Rahmen verschweißt und der Rahmen in dem Bereich verstärkt. Der A Bügel ist mit einem großen 6mm Blech mit der Karosse verschraubt und auch durch den Ausleger vom Rahmen unterm Fußraum verschraubt.
Wenn ich irgendwann fertig sein sollte, hält der Käfig das Auto zusammen :D
Werde ihn auch nochmal wiegen, aber rein rechnerisch liegt er bei ca. 37kg
Beste Grüße
Ni 9
