SJ Santana Diesel 4 Probleme (Zünden, Luft, Licht, Kühlung)
Re: SJ Santana Diesel 4 Probleme (Zünden, Luft, Licht, Kühlu
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 15 Dez 2014, 20:26
Für mich hört es sich an als ob der Anlasser nicht genug Spannung bekommt oder einfach nicht mehr in Ordnung ist. Ich würde die Batterie mal kompl. aufladen oder mit einer großen Batterie überbrücken mit vernüftigen Kabeln . Wenn er dann immer noch langsam startet ist es nach meiner Meinung der Anlasser. Geht der Lüfter auch nicht an wenn er im Roten Bereich ist ? Wenn es so ist bau einen neuen Schalter in den Kühlerschlauch ein , ist günstiger als ein Steuergerät obwohl 500,- sich gut anhört , ich habe damals 770,- für eine Reperatur bezahlt.
Claus Rutenberg
Beitragvon Samurai_1.8 » Di, 16 Dez 2014, 10:53
Lüfter geht auch nicht an wenn die Kontrollleuchte leuchtet
Kann ich nicht einfach den ThermoFühler direkt anschließen?
Samurai_1.8
Beitragvon Baloo » Di, 16 Dez 2014, 13:35
Samurai_1.8 hat geschrieben:Lüfter geht auch nicht an wenn die Kontrollleuchte leuchtet
den Link dazu habe ich doch schon gepostet.....
einfach nur die Originale Stronversorgung durch die neue mit dem externen Thermoschalter ersetzen.....
Beitragvon Samurai_1.8 » Do, 18 Dez 2014, 14:36
soooo
also zwischenbericht:
Licht Nightbreaker sind eingebaut... Ergebniss bestimmt knapp doppelt soviel Licht... aber das doppelte von nix ist halt immernoch nichts...
Rellais werde ich die Tage mal angehen!
Rückfahrscheinwerfer werden durch LED Arbeitsscheinwerfer ergänzt.
Dann brauche ich noch irgendwie zusätzliches Abblendlicht und Fernlicht... LED zusatzscheinwerfer oder so!? die sind dann im Sommer aufm Bullfänger und im Winter muss man mal gucken... ob man den Umsetzen kann....
Startprobleme:
Ich habe jetzt einen Batterie Tester und eine Zusätzliche Batterie im Auto.... jetzt muss es nur wieder kalt werden...
dann mal schauen ob es daran liegt...
jemand eine idee dazu, das kein Druck auf der Spritleitung ist?Ich kann da ja Pumpen....
Anlasser Kontakte etc werden die Tage mal alle gepflegt!
Kann es sonst am Zündkerzen Hersteller liegen?
Lüfter werde ich dann endsprechend Umbauen!
Kan
Samurai_1.8
Beitragvon Toxic » Do, 18 Dez 2014, 15:34
Zündkerzen? Diesel? :-k
Du meinst die Glühkerzen...Ja, kann auch sein, aber ich tippe immer noch auf den Anlasser!
Beitragvon Samurai_1.8 » Do, 18 Dez 2014, 15:43
Kerze ist Kerze ;-)
Samurai_1.8
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Dez 2014, 18:27
Dann nimm welche aus Wachs, die sind am billigsten. :wink:
Beitragvon Samurai_1.8 » Do, 18 Dez 2014, 19:50
Die hab ich doch schon als scheinWerfer ;-)
Samurai_1.8
Beitragvon Samurai_1.8 » Fr, 19 Dez 2014, 21:54
Ich habe heute neue Polklemmen an der Batterie montiert... die alten waren nicht richtig... vielleicht löst das das Problem auch....
Samurai_1.8
Beitragvon Peter 2 » Fr, 19 Dez 2014, 22:50
Samurai_1.8 hat geschrieben:soooo
Kan
wen du meinst das der komische Gummigball zur manuellen entlüftung nicht "Fest" wird..
das hatte meiner auch
das konte sich bei mir auch keiner so richtig erklären....
Peter 2
